土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 教你发现中央空调的那些假故障 提高售后服务质量
发布于:2013-05-15 09:31:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
业内专家介绍,每年的5月,中央空调的报修电话数量与4月同期相比都会增加很多,制冷效果不佳是反映最多的问题,究其原因,更多的还是操作不当所致。而售后服务的人员透漏,其实,大部分保修的问题都为“假故障”。
不制冷要先检查是否误将制冷模式切换到了制热模式、抽湿模式或送风模式,若是,自然不会出现冷气。
中央空调制冷效果差,最好先检查过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,此外,室内外温差越大,空调带来的凉爽感就越明显。在室内外温差不大的时候开启空调,会让人感觉到没有盛夏那种十分凉快的感觉。
不运转应注意是否是电压不稳定或设定温度不恰当所致。在制冷模式下,当设定温度高于环境温度,空调无法运转。
遥控失灵多半是因为电池电力已耗尽,或用户未将长时间不用的电池取出,结果电池漏液,损害遥控器所致。
室内机吹出白雾由于室内空气湿度过大或进出口温差大,冷风结成雾气,属正常现象。
中央空调有噪音多是制冷剂在室内机流动、蒸发产生的声音或塑料件自然膨胀或收缩发出的声音,不会影响正常使用。
专业人员表示,为了避免中央空调在使用过程中出现问题,在使用空调前,对空调做一下清理并试试机很有必要。为了保证空调的制冷效果,长期未用的空调在开机之前,即使没出故障,也应先清洗一次。空调长时间不用,会聚集大量的灰尘、细菌,不仅会导致制冷系统工作压力大,耗电且噪音大,而且在空调使用过程中通过空气再吹回室内,容易影响人体健康。
全部回复(5 )
  • szg169
    szg169 沙发
    非常感謝楼主分享!!
    2014-09-11 07:30:11
  • hzc1597248406
    hzc1597248406 板凳
    学习了,谢谢了!
    2014-09-10 23:56:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调行业新突破--无外挂机家用空调
空调行业新突破--无外挂机 家用空调一、核心技术: 超导瓷导热技术:本超导瓷不同于当前用来散热的超导瓷,它是一种特殊材质构成的导热制热物质。可以在不消耗电能的情况下,将设备镍铬丝产生的约 450 ℃的热量,提升至 650 ℃。此过程仅有微量的超导瓷消耗。 冰极制冷技术:使用研发的独家制冷剂,该制冷剂可以在短时间内将温度将至零下 260 ℃。 二、产品优势: 1
