土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 铜线电流计算
铜线电流计算
发布于:2007-09-07 09:45:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是个新手,请教大家,一平方mm铜线可以负载多大的电流。谢谢!
全部回复(21 )
  • lncy2002
    lncy2002 沙发
    谢谢各位
    2007-10-18 08:49:18
  • maoping666
    maoping666 板凳
    厉害,超过1500A,电缆查载流量的资料就很少了,想问下10根300的载流量是多少,75度的温度好像符合规范哟,没有超过90度,不过这温度也高了点,有点吓人吧
    2007-10-16 22:41:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如何提高10kv配网供电的可靠性
一.配电系统的特点  配电系统大多网架结果薄弱,设备陈旧落后。具体表现在:35kv变电站步点稀少,大多仅一回进线,没有表形成双电源供电;10kv线路,特别是农网线路基本上都是单电源树木状结构,线路开关数量少,技术含量低,还有部分多油柱开关在继续运行;0.4kv系统,配电设备技术标准低,线路布局不合理。由于县级供电企业经济条件差,事故检修机动能力不强,这些都给提高配电系统供电可靠性造成了不小的困难。
