土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何提高10kv配网供电的可靠性
如何提高10kv配网供电的可靠性
发布于:2007-09-07 09:29:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一.配电系统的特点
  配电系统大多网架结果薄弱,设备陈旧落后。具体表现在:35kv变电站步点稀少,大多仅一回进线,没有表形成双电源供电;10kv线路,特别是农网线路基本上都是单电源树木状结构,线路开关数量少,技术含量低,还有部分多油柱开关在继续运行;0.4kv系统,配电设备技术标准低,线路布局不合理。由于县级供电企业经济条件差,事故检修机动能力不强,这些都给提高配电系统供电可靠性造成了不小的困难。
  二.提高配电系统可靠性的对策
  1.在改善电网结构方面
  (1).10kv相邻树状结构线路线路考虑事故情况下互为备用运行方式。经过农村电网建设改造,大多数农网线路干线导线截面增大,在满足当前负荷的情况下适当留有裕度。如果在相邻的两条线路某一处或两处设联络开关,当一条线路出现故障或计划检修时,通过相应操作,除故障段或工作段外的线路设备仍可带电运行。如我局的黄龙线和阵洞线,驾鹿线和三元线古景线和油果线都可以考虑这种运行方式。
  (2).改变部分0.4kv配电室电气接线方式
  在实际工作中发现有部分0.4kv配电室结构很不合理。架空线路上任一点的短路故障都会引起总开关跳闸。如果把接线方式改为下图所示,线路上的故障只会引起这回出线停止供电,对整个地区而言,提高了对用户的供电可靠性。
  (3).重视线路开关位置的选择,按线路末端短路电流整定开关定值
  对单电源辐射式的农网线路,按负荷分布情况在干线上装设1-2台开关,在大支线首端安装线路开关。开关动作电流按线路末端最小短路电流整定,干线开关动作电流值前后应当配合。建立开关定值档案,当线路负荷发生变化时,要及时调整线路开关动作电流值。
  2.在防止线路故障发生方面
  (1).加强线路设备巡视,积极组织夜巡
  对容易发热的部位编号建档,落实管理责任。建立详细巡视记录,对查处的缺陷,按轻重缓急安排检修计划,并逐步消除。
  (2).做好线路设备防雷,防小动物措施
  为0.4kv线路安装低压避雷器。经常检查防雷装置引下线和接地体的锈蚀情况,测量接地电阻,给开关变压器接挂配电防雷帽。
  3.在加快事故处理方面
  (1).考虑配电器备用。对于山区县级供电企业,受经济条件限制购置大功率事故发电车可能性不大,但是可以考虑配电器变压器的事故备用,具体分两种情况。
  a.整台电压器备用。在县城,大集镇街道,负荷较大,考虑建设一个备用台区,准备一条低压联络电缆。当某个台区配电设备出现故障时,可以很快用联络电缆把该区内的负荷转移到备用台区内,启用备用变压器。
  b.使用中的变压器容量备用。在一般急诊由2-3台配边供电的地方,考虑1-2台配边容量较大,足以负担相邻区内的用电载荷。同样需要一条低压联络电缆。当某台配电变压器出现故障停运时,可以将该台下的负荷通过电缆转移到相邻配电变压器。
  2.推选0.kv带电作业。在配电网检修工作中处理节点发热,更换开关,绝缘子,设备清扫,为新线路接火等工作占有很大比例。通过购置防护器材,人员培训,在上述类型工作中开展带电作业,将会明显减少停电的时户数。3.充实事故处理交通工具,提高事故处理机动能力。
  此外,需要制定并执行三种制度:
  一是挺电审批制度。把全年可靠性指标分解到各运行班组,各班组长。按允许的停电时户数申请停电次数和时间,减少停电工作的盲目性。分局长、主管部门两级停电审批制度,严格控制支线,干线停电次数和停电时间。
  二是可靠性月度分析预测制度。由可靠专责人负责召开每月的可靠性月度分析预测制度分析会,对上月影响配电供网可靠性因素进行分类分析,普遍性的问题要引起相关部门的注意结合本月工作的安排,对本月可靠率的完成情况制定目标。
  三是运行检修分离制度。现行管理模式是:县级供电局下设供电站,供电站对辖区的10kv线路设备负全部运行检修责任。根据以往的运行,检修管理设备经验,通常是同一处同一类型的缺陷,处理了一次又一次,检修工作缺乏监督,检修质量难以保证。实行运行、检修分离制度,有利监督检修,运行工作质量,减少事故的发生。
  帖子推广本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/dispbbs.asp?ID=409413
推荐标准
电气装置安装工程电气设备试验标准
简介:主要介绍电气设备试验内容的标准,是电气工作人员的重要工具
规范名称:电气装置安装工程电气设备试验标准
规范编号 :GB50150-2006
文件大小:621.2KB
http://www.dq.shejis.com/new_bz/html/34044.shtml
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
山里自发电用什么好?
山里面一般都没有市电,但水力资源(5kg以下/秒,2M以下水头)大都比较好,本人想用LED灯照明也要用无线上网(有个300W的UPS),要求24H不断电或断电时间短.请高手指点:1)发电机用:220V、 24V(2*12)、 12V、哪个好?2)动力:农机厂生产的水轮机?自制水车?3)哪位高手另有高明之策,请不吝赐教,鄙人不胜感激!!!!!!!!!
