土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电力电缆并联标准
电力电缆并联标准
发布于:2013-05-15 11:07:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有没有关于电缆并联接线的标准
全部回复(3 )
  • 电工刀
    电工刀 沙发
    有没有关于电缆并联接线的标准?多大电缆?高压 低压?
    2013-05-16 13:35:16
  • changcheng-li
    changcheng-li 板凳
    是成套开关柜中电缆并接的问题350A用户不让用2根电缆并接
    2013-05-15 13:31:15
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
变压器中性点间隙保护装置
110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。
