土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 变压器中性点间隙保护装置
变压器中性点间隙保护装置
发布于:2013-05-15 09:15:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。
产品特点
1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。
2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。
3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。
4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。
5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。
6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。
7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性
使用条件
1 适用于户内、户外。
2 环境温度:不低于-50℃,不高于+55℃。
3 海拔高度:不超过1500m,超过1500m可根据实际情况特殊定制。
4 地震烈度不超过8度。
5 电网频率:58~62Hz(60Hz系统),48~52Hz(50Hz系统)。
6 风压不超过700Pa (相当于风速不超过34m/s )。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
急急急急!!!电气工程及其自动化专业进工厂要着重学习哪些专业课啊??
现在大三了,之前两年都没怎么学习`现在该实习了,不知道该学点什么。如果进工厂的话现在要复习什么课程啊.如果是去做建筑电气又要学一些什么呢啊. 这个专业还有那些就业方向也介绍一下吧.~~对弱点方面不是很感兴趣 主要是强电方面望各位前辈给点意见。主要课程课:电路分析 模拟电路 数字电路 电力电子技术 单片机 PLC 自动控制原理 工厂供电等...
