土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ win7 64位天正电气8.5安装
win7 64位天正电气8.5安装
发布于:2013-05-15 10:42:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
win7 系统64位,天正电气8.5,有已经安装好并能正常使用的吗。求安装方法。
全部回复(7 )
  • liguanmin1979
    liguanmin1979 沙发
    huangzw2013 发表于 2013-7-2 23:09 同求~~~~真心求顶顶顶顶顶顶顶顶
    2013-07-19 16:33:19
  • aidexianqi
    aidexianqi 板凳
    08CAD和8.2天正都能正常使用
    2013-07-15 20:43:15
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
高压电缆和普通电线的区别
1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用; 2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的; 3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;
