土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 高压电缆和普通电线的区别
高压电缆和普通电线的区别
发布于:2013-05-14 14:52:14 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
1、零线:在家庭用电中,零线通常是指从变压器接地体引出来的线,它的接电阻有严格的规定,必须小于等于0.5欧姆,这样才能保证用电设备正常使用;
2、火线:是相对于零线来说的,通常家庭用电只是用三相电的其中一相,它的线电压为220伏,它是通过零线构成回路使家用电器工作的;
3、地线:我们给家用电器接的电线,通常是为了安全和消除静电而接的地线,它对接地电阻没有严格的要求,通常是比较大的,对地电压没有电流通过时为零,把它做为用电器的零线是无法让设备正常工作的;
4、中线:就是将用电设备的金属外壳与电源(发电机和变压器)的接地线做金属连接起来的那条线,它要求供电给用电设备的线路中的熔断器或空气开关,在用电设备一相碰壳时,能够以最短的时间断开电路,从而保护设备和人身安全;
5、家中的插座不是三相插座而是三线插座,它的中间是接地线的,两边是用来接零线和火线的,虽然电工手册上也有左零右火的规定,但我们在实际生活中要求并不那么严格。
照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同:火线对地电压为220V,零线对地电压为0
地线就是接地的线
电工里面没有中线的
家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线两边是火线和零线
家里的一般是三孔插座不是三相插座,中间是接地线,两边是火线和零线,右边为火线(L),左边为零线(N).
长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
全部回复(11 )
  • magicboy555
    magicboy555 沙发
    luo6510222 发表于 2013-7-21 17:45 高压电缆与普通电缆:电压等级,高压:1-500KV,普通:1kv.yixia嗯,是有这个定义
    2013-07-23 15:51:23
  • sxxyrh_zhl
    sxxyrh_zhl 板凳
    楼主表达的内容与题目关联不是非常紧密,但是精神可嘉,值得学习
    2013-07-22 15:42:22
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
有完全的室外防水插座吗?
现在小弟工程中遇到一个问题:一个办公楼领导办公室外是个露天平台,然后要求要装插座,以供之后聚会PARTY用。可是有那种可以装在完全的室外空间,任凭风吹雨打都木有问题的防水插座吗???有人遇到过这种情况的吗???
