土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求各种定值的试验方法
求各种定值的试验方法
发布于:2013-05-15 10:35:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
差动 功率 方向等常用保护的试验方法,谁有这方面的资料传一下 多谢了
  • showin3690
    showin3690 沙发
    多谢了,感觉应该有个通用的试验方法指导手册之类的的
    2013-05-15 21:31:15
  • zsphn6666
    zsphn6666 板凳
    装置有调试大纲,另外可以参照保护的逻辑图。
    2013-05-15 17:27:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
旅行式的维修——200KW发电机罢工
山西汾水河畔——姑射山临台地方铁路工程--------------------------------------------------200KW发电机罢工,经测150A全桥坏,更换仍如此。各绕组绝缘正常,用36V激磁同时看三相电压是否平衡(调节电压开关) 仅有一相始终为零,曾判绕组死刑(该相匝间严重短路),但外表看不到迹象,现场又无法外加低压用电流法判断,费好大周折,方发现电抗器绕组有短路熏黑痕迹,断开与主绕组连线,测得两绕组短路,惟有带回处理,拉马所触即是加热后都难以拆下的绕组也可谓急中生智了。
