土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 市政检查井的问题
市政检查井的问题
发布于:2013-05-14 15:25:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
小弟最近被领导安排负责在建项目的雨水,第一次接触边看图纸边看图集,看了几天感觉有好多不明白的,比如说市政上的各种井,例如集水井,收水井等,都有哪些,都有什么用,望高手解释下!
另还有个问题,我们现在做的雨水检查井是按矩形检查井做的,但是按照图集矩形的雨水管都是呈90°进入检查井,但是我们的雨水管不是90°布置的,而且管径是1600的不能按圆形来做,问过监理还有我们经理都没给明确的解释,望市政大佬给我明路
全部回复(7 )
  • xiang_888
    xiang_888 沙发
    路过,学习一下····
    2013-12-16 09:10:16
  • wsww1234
    wsww1234 板凳
    一楼说的很详细了;补充一下:通常小于DN1000的管都用圆形检查井,大于DN1000或者三通四通就用矩形检查井了。
    2013-12-15 23:47:15
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
压力罐的工作原理
压力罐的工作原理 压力罐是利用罐内空气的可压缩性来调节和贮存水量并使之保持所需压力的,所以又叫气压给水设备,其作用相当于水塔和高位水池。由于它的供水压力是借罐内压缩空气维持的,因此,罐体的安装高度可以不受限制。再加上这种设备投资较少,建设速度快,容易拆迁,灵活性大,自动化程度高,很适宜用于水源充足、供电正常的中小村庄供水。但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。
