土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 压力罐的工作原理
压力罐的工作原理
发布于:2013-05-13 10:51:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
压力罐的工作原理
压力罐是利用罐内空气的可压缩性来调节和贮存水量并使之保持所需压力的,所以又叫气压给水设备,其作用相当于水塔和高位水池。由于它的供水压力是借罐内压缩空气维持的,因此,罐体的安装高度可以不受限制。再加上这种设备投资较少,建设速度快,容易拆迁,灵活性大,自动化程度高,很适宜用于水源充足、供电正常的中小村庄供水。但其调节水量小,压力衰减快,机泵启动频繁,运行费用高,不适宜用水量大和要求压力稳定的用户。
压力罐一般安装在配水泵与管网之间。水泵启动后,即向管网供水,多余的水则贮存至罐内,并使罐内水位上升,罐内空气受到压缩,压力随之增高。当罐内压力达到所规定的上限压力值时,由管道与罐顶部相连通的电接点压力表的指标接通上限触点,发出信号,切断电源,停泵。用户继续用水,罐内压缩空气将罐内的水压入管网,水位下降,罐内空气压力也随之下降。当降至所要求的下限压力值时,电接点压力表的指标即接通下限触点,继电器动作,电机与电源接通、水泵重新启动工作。正常情况下,水泵可在无人控制的情况下工作,并可根据用水量的变化,自行调整水泵开停次数与工作时间,保证向管网连续供水。
压力罐有补气式和隔膜式两种类型。补气式压力罐中空气与水直接接触,经过一段时间后,空气因漏失和溶解于水而减少,使调节水量逐渐减少。水泵启动渐趋领繁,因此需定期补气。补气方法有空气压缩机补气、水射器补气和定期泄空补气等。隔膜式压力罐气水分开,水在橡胶(塑料)囊内部,外部与罐体之间的间隙预充惰性气体,一般可充氮气。这种压力罐没有气溶与水的损失问题,可一次充气,长期使用,不必设置空气压缩机。因此,节省了投资,简化了系统,扩大了使用范围。
上海泰胜国际贸易有限公司是意大利ZILMET(齐尔美特)公司在中国地区的总代理,意大利齐尔美特公司经营近五十年,目前在制造热力系统用膨胀罐和泵用气压罐领域中名列前茅。其产品性能稳定,外形美观,罐体材质为碳钢或304不锈钢,产品轻巧便于安装。罐内为工艺寿命长的丁基橡胶囊或膜,其囊或膜的橡胶密度高,扩张力好,有效容积大,抗扭曲龟裂试验达310.2万次。其生产的制冷及壁挂炉用膨胀罐(稳压罐),是欧洲产销量最大的企业之一,它的产品遍及世界各地。
全部回复(4 )
  • liangxiaoi-long
    学习下,顶一下!
    2014-01-11 10:36:11
  • 乐在水中
    乐在水中 板凳
    村庄应用还是需要时间的,不过建筑给水可以采用
    2013-12-31 21:06:31
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
水文 下游水位高于上游水位
如图 在全国水雨情站上 找到如图资料,遂宁南北堰为上游,重庆潼南小河坝为下游,下游水位却比上游高了130多而上游 射洪却是300多,这个数据我看了很长时间了,射洪和重庆的海拔没得问题,是网站错了,还是水文站错了? 还是没错呢。怎样矫正呢?
