土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构安装注意事项
钢结构安装注意事项
发布于:2013-05-14 14:51:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
   钢结构安装注意事项。
高强螺栓连接板尽量采用上下对称的螺栓布置方法。曾经有中接点上面 4 个下面 6 个,车间工人搭装不小心将一部分搞反了,在现场对不起来。
  轻钢结构如果说有维护砖墙,一定要提前与建设单位及土建施工单位对接好,因为这涉及到土建和钢结构两个方面的问题,因为土建的砖墙很可能搞不平直,可彩钢板的泛水又不可能做得忽大忽小,结果是彩钢板与砖墙的缝隙忽大忽小,彩钢板与砖墙的泛水处理时很难搞好
用钢材建造的工业与民用建筑设施被称为钢结构,介钢结构工程具有以下热点:
   1 、钢结构建筑质量轻,强度高,跨度大 ;
   2 、钢结构建筑施工工期短,相应降低投资成本 ;
   3 、钢结构建筑防火性高,防腐蚀性强 ;
   4 、钢结构建筑搬移方便,回收无污染。
  ,钢结构工程容易出现以下问题:
   1 、整体坍塌,解决方法:注意安装顺序、临时支撑务必装好 ;
   2 、焊缝质量不过关,解决方法:需要探伤的焊缝必须由技术过硬的焊工焊接
   3 、柱脚锚栓的预埋不准确,安装不上,方法:准确测量,浇灌混凝土时固定牢固。
本文由湖北弘毅公司整理。
全部回复(9 )
  • 阿猫24
    阿猫24 沙发
    学习学习了
    2018-02-03 15:05:03
  • 快乐ipk
    快乐ipk 板凳
    说的不错!
    2018-01-30 10:20:30
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
把新基础建在旧基础上该如何处理啊
本帖最后由 maohaihua 于 2013-5-14 14:37 编辑 我设计一个门式钢结构厂房,内设5吨双粱桥式起重机2台,独立基础。厂房建在两个厂房之间,由于工艺要求,新建库房的轴线必须与原有的厂房轴线一致。并且新建厂房距旧有厂房的间距也不能够改动,这样新建的基础就必须建在旧有基础之上!!现地勘资料显示持力层地基承载力为150Kpa,我经过计算,旧有厂房传到基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为1262KN,旧有基础设计标高-1.85米。新建厂房传到新建基础上的力标准值(包括基础上土层自重)为567KN,基础大小及平面布置图见我上传的图纸,其中虚线基础为旧有基础!!请高手告诉我新旧基础的处理办法!!
