输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
请教各位网友-三相不平衡处理方案某站新增加一条出线线路(原来由其他站供电)后出现三相不平衡测量数据为A:53V;B:83V;C:53V;3u0:39V,消弧控制器接地报警,电压2800V。拉掉消弧线圈后测量电压为A:60V;B:61V;C:59V;3u0 :5V,如何处理才能做到1):三相电压要基本平衡,2):系统的消弧线圈必须要投运,备注:系统投入消弧运行,会加大系统的不平衡度
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
装置的说明书中会有其支持的规约情况。。。
2013-05-15 16:45:15
lingxuct
板凳
通讯规约业主可以向厂家要求的,当初第一次做可能没想到,做好后可以问厂家是不是MODBUS或其他先进的规约,以后都只能按此做。
2013-05-15 08:18:15
加载更多回复 举报
通讯规约是软件中数据编译的约定(或叫规则),外部硬件上是没法看出的。
