土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 请教各位网友-三相不平衡处理方案
请教各位网友-三相不平衡处理方案
发布于:2013-05-13 16:59:13 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
某站新增加一条出线线路(原来由其他站供电)后出现三相不平衡测量数据为A:53V;B:83V;C:53V;3u0:39V,消弧控制器接地报警,电压2800V。拉掉消弧线圈后测量电压为A:60V;B:61V;C:59V;3u0 :5V,如何处理才能做到1):三相电压要基本平衡,2):系统的消弧线圈必须要投运,
备注:系统投入消弧运行,会加大系统的不平衡度
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    这种现象是电压互感器一次中性点接消谐线圈引起,个人观点是不主张PT一次中性点接消谐器,在二次消谐就可以,碰上一楼的现象,建议:
    在PT二次开口三角上接一只220V200W或300W白炽灯泡,一次中性点直接接地。
    2013-08-27 16:34:27
  • cigarxu
    cigarxu 板凳
    到现在没人回答这个问题,表示哀悼……
    2013-08-27 13:52:27
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
架空送电线路设计课程视频下载地址
提供大家一套百合架空送电线路设计课程视频下载教程。内容丰富,输电设计软件操作简单。含有送电线路测量设计平断面、电气设计如1、导线线间距离计算; 2、直线塔摇摆角计算; 3、根据线长反算安全系数计算; 4、变电站及进出线孤立档计算; 5、连续档电线力学计算; 6、弧垂反推张力计算;7、悬挂点应力计算; 8、临档断线张力计算; 9、防振锺安全距离计算; 10、连续上下山档线夹调整计算; 11、间隔棒安装距离计算;
