土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 想在横梁下面的墙上开个门行不行啊?
想在横梁下面的墙上开个门行不行啊?
发布于:2013-05-14 14:28:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
那面墙是在一个横梁下面,是用一块空心砖砌成的.厚24MM左右.横梁左右两端都有柱子.那面墙上本来就有一个门洞,我只是变大一点,不知是否能敲.
先谢谢各位大师专家施以援手了!
全部回复(16 )
  • liond
    liond 沙发
    最好不要随便动
    2013-05-23 17:25:23
  • 猪脑袋
    猪脑袋 板凳
    填充墙你随便敲
    2013-05-23 17:22:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教填充墙遇到这些情况应该如何处理
按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.墙长大于5米,应与梁底有拉结. 有如下情况应如何处理. 1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结 2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据. 3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗
