土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教填充墙遇到这些情况应该如何处理
请教填充墙遇到这些情况应该如何处理
发布于:2013-05-14 14:20:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
按图集要求,填充墙高度大于四米应设腰梁.墙长大于层高两倍应在墙中设构造柱.墙长大于5米,应与梁底有拉结.
有如下情况应如何处理.
1.墙长为7.1米,大于层高两倍中间设了构造柱,是否仍须按梁长大于5米的要求与梁顶设拉结
2.墙为L形,每段长均为4.7米,层高为4.5米,此处墙长应按9.4米考虑,还是按4.7米考虑,如果设置构造柱,应在什么地方设置,有什么根据,若不需要设置有什么根据.
3.墙长为10米,墙中部位有一道与此墙垂直的墙相连,层高为5米,此墙长应按10米还5米考虑,是否应在连接部位设构造柱,可以不设吗
4.墙长20米,墙高4.2米,在墙中每隔3米有一个宽为3米的窗口,窗口顶至框架梁,在窗口处设腰梁,在窗与窗之间为垛长为2.75米左右,按要求应在什么地方设置构造柱,可以不设吗.
5.当门垛的高度超过了四米时,需要设腰梁吗.
6.腰梁的设置是否必须设置在墙高度的中间部位,可以偏上或偏下多少,偏上有利还是偏下有利.
当门垛的高度超过了四米时,需要设腰梁吗.根据是什么?
  • nmtlzhw
    nmtlzhw 沙发
    学习了,感谢!
    2013-09-25 11:00:25
  • cardina
    cardina 板凳
    1.中间加了构造柱,墙长就不够5m长了。
    2.在转角处必须设置构造柱,所以墙长只需按照4.7m来考虑。
    3.在纵横墙相交处最好设置构造柱。
    4.
    5.要设
    6.可以不在中间
    2013-05-14 16:01:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探讨预应力锚固端在小于350剪力墙中
想跟大家讨论的几点是: 1、这种做法对结构上有没有影响,有哪些影响. 2、这种做法是不是符合规范要求,不符合哪些要求. 3、如何改进这种做法, 4、如何避免这种做法. 本人的观点是:如果是在剪力墙上面设置一个框架柱,问题应当得到解决,但是剪力墙内设框架柱会影响电梯井内尺寸,设在外面又会影响走廊的宽度?曾经想过将固定端采用集中固定端的办法,可是那样好象不便于安装,后来就没有考虑。对于梁的预应力筋的工作区,也就是说预应力的作用区,起点在什么地方,终点又在什么地方,其它地方的预应力筋应当如何铺设,必要的平直长度有没有要求?规范里好象还真是没有.
