土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨预应力锚固端在小于350剪力墙中
探讨预应力锚固端在小于350剪力墙中
发布于:2013-05-14 13:44:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想跟大家讨论的几点是:
1、这种做法对结构上有没有影响,有哪些影响.
2、这种做法是不是符合规范要求,不符合哪些要求.
3、如何改进这种做法,
4、如何避免这种做法.
本人的观点是:如果是在剪力墙上面设置一个框架柱,问题应当得到解决,但是剪力墙内设框架柱会影响电梯井内尺寸,设在外面又会影响走廊的宽度?曾经想过将固定端采用集中固定端的办法,可是那样好象不便于安装,后来就没有考虑。对于梁的预应力筋的工作区,也就是说预应力的作用区,起点在什么地方,终点又在什么地方,其它地方的预应力筋应当如何铺设,必要的平直长度有没有要求?规范里好象还真是没有.
由于设计院有专门的字体,所以部分地方有乱码,剪力墙厚为300350,由于设计考虑节约,采用变截面墙体,12层以下为350,以上为300,这里的预应力有8个头.为无粘接.?为钢绞线的标示.
全部回复(18 )
  • a313732679
    a313732679 沙发
    是因为跨度大加的预应力。楼主有一点你混淆了。预应力是加给梁的,不会加在墙上,当然,墙的面外刚度会分走一部分预应力筋的拉力,不过很小很小。不影响的,除非墙太厚了,2M?,
    2013-05-20 19:25:20
  • caojiexiong
    caojiexiong 板凳
    貌似短了。。。。
    2013-05-20 10:52:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屋面钢梁把柱子的预埋铁给拉扯了怎么办
此块预埋铁是在柱子的侧面,而这跟钢梁跨度大,一跨8400,有5跨,钢梁直接焊接在预埋铁上。 现在过了1年了,不知怎么的发生了钢梁把柱子的预埋铁给拉扯了,造成预埋铁周围的砼全部脱落. 求助这是什么引起的质量事故,这个事故最好的解决办法是什么? 发几张图片上来 各位专家帮我分析一下!
