土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 屋面钢梁把柱子的预埋铁给拉扯了怎么办
屋面钢梁把柱子的预埋铁给拉扯了怎么办
发布于:2013-05-14 13:24:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
此块预埋铁是在柱子的侧面,而这跟钢梁跨度大,一跨8400,有5跨,钢梁直接焊接在预埋铁上。
现在过了1年了,不知怎么的发生了钢梁把柱子的预埋铁给拉扯了,造成预埋铁周围的砼全部脱落. 求助这是什么引起的质量事故,这个事故最好的解决办法是什么?
发几张图片上来 各位专家帮我分析一下!
全部回复(14 )
  • lqq980274881
    lqq980274881 沙发
    路过,学习了
    2013-05-22 15:11:22
  • kangcm
    kangcm 板凳
    hongjun8284 发表于 2013-5-17 18:06 预埋件埋到柱子侧面,预埋件的锚爪和钢板属于焊接,钢梁和预埋件也属于焊接,但是焊接的抗剪性能比较弱,事 …支持 有可能是 埋件焊接不行
    2013-05-19 20:47:19
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑抗震的一点看法,请指正!
现有一5层办公楼,临近高速公路和铁路,经常发生震动,位于江西,几乎可以排除地震的可能性,估计是公路和铁路行驶的车辆带来震动波。 小人不成熟的两点处理方法: 1、建筑物与道路间建一狭长鱼塘,减少震动波的振幅。(本意是建一条水沟,考虑美观就换成鱼塘了),最好鱼塘深度超过建筑物地基。 2、在建筑物上安装两个大水箱,改变其自振频率(估计现在很可能形成了共振)。 以上的本人观点若有什么不足处,望各位高手指点下小弟!
