土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 我们该如何选用冷库设备?
我们该如何选用冷库设备?
发布于:2013-05-14 09:40:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
随着我国经济的快速发展,组合冷库设备已进入超市、商业、农业和工业等各种领域,紧密联系着我们的生活,没有制冷设备的生活是难以想象的。接下来,我们一起来探讨下该如何去选购组合冷库设备:
冷库保温板有聚氨脂彩钢板和聚苯乙烯彩钢板,聚氨脂彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩接构,偏心式的连接方式实现库板与库板之间的正确连接,优异的密封性能最大程度的减少冷气泄露,增强隔热效果。T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以设置,达到科学设计,简单实用,节约组合冷库建设成本之效果,聚氨脂彩钢板的强度、隔热等性能优于聚苯乙烯彩钢板,所以聚氨脂彩钢板常用于速冻或库温较低的低温库上,聚苯乙烯夹芯板则由于隔热性能较好且价格适中而通常多应用于普通低温组合冷库、高温冷库和食品加工厂等工业与民用建筑上。
组合冷库采购的服务水准和收费标准。
诸如:冷库的堆放质量、进出库速度、包装在搬运中的损坏情况、以及冷库的营业时间;冷库的收费是否合理规范、以及冷藏费的支付办法等。
随着我国经济的快速发展。紧密联系着我生活。港华冷库用户面对市场上众多的厂家和繁多的品种,制冷设备已进入超市、商业、农业和工业等各种领域。没有制冷设备的生活是难以想象的由于制冷的迅速发展。往往不知如何选择,尤其是需求量大、投资较多时,就更增加了选择的难度。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库中冷凝器布置要求
各种型式的冷凝器都应按深圳冷库工艺流程,与油分离器、贮液器就近布置。冷凝器的安装高度,必须保证其液体按自流条件流入贮液器内。冷凝器上应安装设压力表和安全阀。不同型式的冷凝器有不同的布置要求,具体要求如下。 1.立式冷凝器 立式冷凝器应布置在机房外,且应尽量避免太阳直接照射。冷凝器的水池壁与设备间墙面应有3m间距,以减小冷却水外溅对墙面的损坏。立式冷凝器通常利用底部水池作为基础。冷凝器上方要留有清洗和更换管子的空间。为了便于操作,应设有钢结构的操作平台。
