土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库中冷凝器布置要求
冷库中冷凝器布置要求
发布于:2013-05-14 09:39:14 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
各种型式的冷凝器都应按深圳冷库工艺流程,与油分离器、贮液器就近布置。冷凝器的安装高度,必须保证其液体按自流条件流入贮液器内。冷凝器上应安装设压力表和安全阀。不同型式的冷凝器有不同的布置要求,具体要求如下。
1.立式冷凝器
立式冷凝器应布置在机房外,且应尽量避免太阳直接照射。冷凝器的水池壁与设备间墙面应有3m间距,以减小冷却水外溅对墙面的损坏。立式冷凝器通常利用底部水池作为基础。冷凝器上方要留有清洗和更换管子的空间。为了便于操作,应设有钢结构的操作平台。
2.卧式冷凝器
卧式冷凝器须设置在冷库设备间内,不得设在露天。为节省占地买年纪,与贮液器上下分层布置。在冷凝器一端要留有清洗、更换管子的空间(约为冷凝器长度的1.5倍)。在冷凝器两端的上方要留有吊起端盖的空间。台数多时,可设操作平台。为保证冷凝器出液顺畅,其出液口应高于其出液管截止至少300mm。
3.淋浇式冷凝器
淋浇式冷凝器需布置在机房外开敞、通风处或机房屋顶上。其排管正面应垂直于该地区夏季的主导风向。在风大的地区,冷凝器四周应设百页挡水板。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷凝部分的管道设计
冷库安装压缩机的排气进入洗涤式油分离器,排气中混有的大部分润滑油被分离,并沉积于油分离器下部,比较纯净的氨气则导入冷凝器,由管内流过的冷却水带走部分热量而使氨气冷凝为氨液,在重力作用下一小部分送入洗涤式油分离器下部并维持一个恒定的液面,另一大部分进入高压贮液器,然后根据蒸发器负荷的变化,将适量的氨液输送至低压设备。为确保冷凝部分正常高效地工作,在管道设计中解决好以下几个方面问题是十分重要的。 1.洗涤式油分离器与冷凝器泄液管的连接
