土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ l拉条间距是怎么确定的
l拉条间距是怎么确定的
发布于:2013-05-13 18:30:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
新人报到,求教拉条间距是怎么确定的?
全部回复(8 )
  • m88573678
    m88573678 沙发
    根据图集 50mm,国外要求高的 有斜拉条和钢撑的用的100
    看项目自身需求
    小的钢楼梯就50可以操作就可以,有时候也不用斜拉杆,只有直杆
    2022-07-29 10:16:29
  • bhbhs
    bhbhs 板凳
    2017-04-19 10:33:19
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
刚架柱平面外计算长度
刚架柱平面外计算长度如何减少?对于周边的刚架柱,可以利用隅撑与墙面檩条及墙面彩板形成的侧向支撑点来减小其平面外计算长度;但对于中间的刚架柱该如何减小呢?采用刚性系杆连接各榀中间刚架柱可以认为减小其平面外计算长度吗?还是有其他别的措施?
