土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 刚架柱平面外计算长度
刚架柱平面外计算长度
发布于:2013-05-13 17:23:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
刚架柱平面外计算长度如何减少?
对于周边的刚架柱,可以利用隅撑与墙面檩条及墙面彩板形成的侧向支撑点来减小其平面外计算长度;
但对于中间的刚架柱该如何减小呢?
采用刚性系杆连接各榀中间刚架柱可以认为减小其平面外计算长度吗?
还是有其他别的措施?
全部回复(5 )
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    系杆和柱间支撑也可以减少平面外系数。
    2013-12-17 19:18:17
  • crackczm
    crackczm 板凳
    柱间支撑能减少平面外系数吗
    2013-12-17 11:32:17
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
厚型钢结构防火涂料的施工工艺
厚型钢结构防火涂料喷涂于钢构件的表面后,遇火时依靠涂层自身的不燃性和低导热性形成耐火隔热保护层,迟缓火势对承重构件的直接侵袭,从而有效提高钢结构的耐火极限。由于厚型钢结构防火涂料具有不腐蚀钢材、不与任何防腐底漆起化学反应、无刺激性气味、涂层质量轻(结构荷载重量相对也轻)、单位涂覆面积大、遇火时不产生烟气、不释放有害气体等特点,因此适用于各种新建、扩建和改建的工业与民用建筑工程中钢结构承重构件的防火涂装及防火保护。 厚型钢结构防火涂料的施工工艺
