钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
高强度螺栓连接和普通螺栓连接各有千秋高强螺栓连接和普通螺栓连接的主要区别是:普通螺栓扭紧螺帽时螺栓产生的预拉力很小,由板面挤压力产生的摩擦力可以忽略不计。普通螺栓连接抗剪时依靠孔壁承压和栓杆抗剪来传力。高强度螺栓除了其材料强度高之外,施工时还给螺栓杆施加很大的预拉力,使被连接构件的连接面之间产生挤压力,因此板面之间垂直于螺栓杆方向受剪时有很大的摩擦力。依靠接触面间的摩擦力来阻止其相互滑移以达到传递外力的目的,因而变形较小。高强螺栓抗剪连接分为摩擦型连接和承压型连接。摩擦型连接以滑移作为承载能力极限状态;承压型连接以孔壁承压和螺栓抗剪的连接破坏作为极限状态。摩擦型高强螺栓连接只利用摩擦传力,连接紧密、变形小、受力可靠,故可用于动力荷载作用下的可靠连接;承压型高强螺栓的抗剪承载力比摩擦型高可节约螺栓,但变形比摩擦型要大,受力可靠性比摩擦型差,故不可用于动力荷载结构,摩擦型的其它优点仍保持。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
