土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 高强度螺栓连接和普通螺栓连接各有千秋
高强度螺栓连接和普通螺栓连接各有千秋
发布于:2013-05-13 15:29:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
高强螺栓连接和普通螺栓连接的主要区别是:普通螺栓扭紧螺帽时螺栓产生的预拉力很小,由板面挤压力产生的摩擦力可以忽略不计。普通螺栓连接抗剪时依靠孔壁承压和栓杆抗剪来传力。高强度螺栓除了其材料强度高之外,施工时还给螺栓杆施加很大的预拉力,使被连接构件的连接面之间产生挤压力,因此板面之间垂直于螺栓杆方向受剪时有很大的摩擦力。依靠接触面间的摩擦力来阻止其相互滑移以达到传递外力的目的,因而变形较小。
高强螺栓抗剪连接分为摩擦型连接和承压型连接。摩擦型连接以滑移作为承载能力极限状态;承压型连接以孔壁承压和螺栓抗剪的连接破坏作为极限状态。摩擦型高强螺栓连接只利用摩擦传力,连接紧密、变形小、受力可靠,故可用于动力荷载作用下的可靠连接;承压型高强螺栓的抗剪承载力比摩擦型高可节约螺栓,但变形比摩擦型要大,受力可靠性比摩擦型差,故不可用于动力荷载结构,摩擦型的其它优点仍保持。
全部回复(7 )
  • mmgp123456
    mmgp123456 沙发
    门外汉,学习中
    2014-08-31 06:22:31
  • 年华似水流
    不错楼主,很细心啊!这都被你找到了呢。
    2013-11-12 10:44:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
27米梯形钢结构屋架设计书加图,有的麻烦发一份,土木币50
焊条E43,Q235钢。柱混凝土c30,屋面坡度1:10,地区计算温度-200,地震设防7度。屋架下旋标高12米,厂房桥式吊车2台50t。急求设计书,图。报酬50土木币
