土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 高压风机的安装注意事项
高压风机的安装注意事项
发布于:2013-05-13 10:38:13 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
高压风机的安装注意事项
  1、必需使用平垫圈和弹簧垫圈来加紧螺丝;
  2、最好能使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,特别是大功率的高压风机,必不可少;
  3、对于某些对噪音有要求的场合,可以加装消音器来降低噪音(一般情况下,大约在5dB左右),消音器安装在进风管道或出风管道的末端;
  4、对于某些对噪音要求很高的场合,可以根据机器本身的条件,加上一层消音绵,即可满足现场的噪音要求,具体可咨询高压风机的厂家或专业的噪音治理公司;
  5、在使用消音绵消音时,注意高压风机与箱体的距离,注意高压风机的通风与散热,注意使用橡胶缓冲胶来承受高压风机的重量,具体需要咨询高压风机的厂家,如首普升鸿(台湾品牌),西门子等;
  6、高压风机的进出风口管道连接,应使用软管连接,以隔离震动。
  • lingnangongkong
    风机安装注意事项非常重要,一定要谨慎操作。
    2013-07-15 18:15:15
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
高压风机的选型注意事项
高压风机的选型注意事项   由于高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行:   1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;   2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;
