土木在线论坛 \ 环保工程 \ 规范资料 \ 高压风机的选型注意事项
高压风机的选型注意事项
发布于:2013-05-13 10:36:13 来自:环保工程/规范资料 [复制转发]
高压风机的选型注意事项
  由于高压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行:
  1、需要确定现场是使用高压风机的什么功能,是吸还是吹,找准高压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用;
  2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择高压风机型号;
只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。
规范资料
10.99 万条内容 · 246 人订阅
高压风机的特点
高压风机的特点   一般情况下,高压风机具有以下特点:   1、具有吹吸双功能,一机两用,可以用吸风,也可以用吹风;   2、少油或无油运转,输出的空气是干净的;   3、相对于离心风机和中压风机来说,其压力高很多,往往是离心风机的十几倍以上;   4、如果泵体是整体压铸,并且使用了防震安装脚座,那么它对安装基础的要求也是很低的,甚至可以不用固定脚座即可正常运转,非常的方便,也非常的节省安装费用和安装周期;
