土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库机组的操作及维护
冷库机组的操作及维护
发布于:2013-05-12 21:57:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
机组是冷库安装公司保持冷库温度的重要部分,担负着冷库的所有温控。那么冷库安装公司在日常的生活中我们要怎么操作呢?
1、仔细倾听冷库压缩机、冷却塔、水泵或冷凝器风机运转声音,发现异常需及时处理。同时检查压缩机、排气管及地脚的振动情况。
2、对压缩机的维护:在运行30天后需更换一次冷冻油和拼装冷库干燥过滤器;在运行半年后再更换一次,以后视实际情况而定。
3、冷库安装公司机组初期运转时,要经常观察压缩机的油面、回油情况及清洁度,发现油脏或油面下降要及时通知我们换油或加油,以免造成润滑不良。
4、经常观察冷库压缩机运行状态,检查其排气温度,在皇冠换季运行时要特别注意系统的运行状态,如发现异常,应及时通知我们来调整系统供液量和冷凝温度。
5、对于风冷机组,要经常清扫风冷器,使其保持良好的换热状态,同时经常检查冻库冷凝器的结垢问题,要及时清除水垢。
6、对于冷库安装公司水冷机组,要经常检查冷却水的混蚀程度,如冷却水太脏,要进行更换,检查供水系统有无跑、冒、滴、漏问题。检查水泵工作是否正常、阀门开关是否有效,冷却塔、风机是否正常。如发现有异常,应及时通知我们处理解决。
7、经常观察压缩机运行状态,检查其排气温度,在换季运行时要特别注意系统的运行状态,如发现异常,应及时通知我们来调整系统供液量和电动平移门冷凝温度。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库建造中的要点
冷库建造装置先把吊装螺丝孔开好。后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器反面与立板定位为 300MM蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM如是冷冻冷库,排水管内穿排水电热丝,冷库建造排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM处,排水管外部保温处置,冷藏不需电热丝,其它相同。 得到充沛的发展。虽然是这样, 冷库建造在国已经得到广泛的应用。但是国在冷库装置方面的技术还是不太普及。对于很多的重要的部件往往是技术处理方面做的不够好。下面是一点关于冷库中重要部件的装置。
