土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 冷库建造中的要点
冷库建造中的要点
发布于:2013-05-12 21:54:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
冷库建造装置先把吊装螺丝孔开好。后二孔要修整以防快口留下隐患,自配排水管的蒸发器反面与立板定位为 300MM蒸发器排水孔与立板预先安好的排水孔位垂直,两者间高差为250MM如是冷冻冷库,排水管内穿排水电热丝,冷库建造排水电热丝发热部位,只能伸到库板内50MM处,排水管外部保温处置,冷藏不需电热丝,其它相同。
得到充沛的发展。虽然是这样, 冷库建造在国已经得到广泛的应用。但是国在冷库装置方面的技术还是不太普及。对于很多的重要的部件往往是技术处理方面做的不够好。下面是一点关于冷库中重要部件的装置。
冷库蒸发器、散热器、铜管、温度控制器、电线、冷库主机等合理的连接装置才干使冷库机组、制冷系统平安稳定的工作。冷库机组位置离蒸发器越近越好。散热良好,如外移需装置遮雨棚,冷库装置机组位四角需要安放防震垫片,装置水平牢固,不易被人碰着。最好在冷库装置机组偏上位, 散热器安放位置离冷库机组越近越好。散热器装置位具备最佳散热环境,吸风口不能对着其它设备出风口,特别是油性气体,出风口不能短路及对着别处窗口(特别是居民窗口)和设备,离地应有 2M高,装置水平牢固。所有铜管需分别穿保温管与同方向电线一起用空调扎带一起包扎好,尽量走直管线并分段固定。
需用波纹软管或走线槽穿管保护,所有电线除用空调扎带扎好外。温度显示导线尽量不与电线靠在一起排线。因冷库建造装置机组的冷凝器、蒸发器在厂里都经过打压密封,因此开封时,都应有压力,可查是否有漏,出厂铜管应两头有封尘措施,施工时也要注意随时密封,以防水灰尘进入管内,冷凝器→冷库主机→蒸发器,铜管连接以焊接方法,接口牢固美观。
导线线径达到要求,根据各用电电器性能配置导线。接头牢固,需维护穿管则不能省,接电正确。导线进蒸发器接线盒孔,需硅胶密封,接灯如是36V电以上则需接地线,冷库建造装置机组电柜内进电需三相五线制,要有可靠接地。冷库机组温度控制器固定在冷库天板上,探头与温度显示探头一齐穿入冷库内蒸发器回风口,且悬空,冷库机组化霜温度控制器也固定在天板上,探头另穿孔入冷库内蒸发器回风口,探头插入翅片中(不能靠近电热管)
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
冷库设计设备保养常识
冷库设计的库板会变形而影响保温性能,冷库的上面(顶板)不应堆放杂物。并坚持冷库周围通道疏通无阻,只有确保散热良好,制冷才干良好。安放冷库设计的位置应保持干燥、洁净、无易燃易爆物品、确保没有任何平安隐患。所有这些都会导致冷库设计库内冷风机上霜层增厚,如因空气湿度过大、化霜间隔时间短、化霜时间短、冷气不畅通、库温设定不正常。库温不降。这时就应进行手动化霜。并及时观察,等霜层消失立即停止化霜。稍等片刻后再启动设备。
