土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冰机停机后,制冷剂是收集在一起吗?
全部回答(4 )
  • lovely_sad
    楼上回答的很专业,又学习到了。
    2013-05-12 23:30:12 来自 PC 评论 举报
  • 专技
    不会有你说的那种现象,制冷剂在系统中是平衡的,只有当压缩机运行还是才会产生高低压。不管是压缩机运行还是压缩机停止,系统中都是有雪种的(制冷剂)。系统中储液罐的功能主要还是保证系统平衡,防止压缩机液击的。因为当大的系统工况变化时冷媒会有波动现象。
    2013-05-12 23:05:12 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
