土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 接地线JDX-NL/JDX-WS
接地线JDX-NL/JDX-WS
发布于:2013-05-11 16:17:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一:用途
用于线路和变电施工,为防止临近带电体产生静电感应触电或误合闸时保证安全之用。
二:结构
携带型短路接地线由绝缘操作杆、导线夹、短路线、接地线、接地瑞子、汇流夹、接地夹。
三:制作工艺
导线夹、接地夹是采用优质铝合金压铸成形;操作棒采用环氧树脂彩色管,绝缘性能好,强度高、重量轻、色彩鲜明、外表光滑;接地软铜线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,铜线达到疲劳度测试需求,确保作业人员在操作中的安全。
四: 分类
(1)按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。
(2)按照电压等级可分为:10KV接地线,35高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地 线
全部回复(6 )
  • zhanganlin0071
    路过看看了
    2013-05-13 15:38:13
  • shenglong147
    shenglong147 板凳
    zhihui 发表于 2013-5-12 07:39 应该将整套接地线装置(包括导线夹、接地夹等)图片表现出来更好嗯,好的,谢谢你的建议,我下回一定改进,是信息更加完善。
    2013-05-13 14:03:13
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
耐火控制电缆KVV
一:特点及用途本产品具有较高的耐火性能,经受火焰直接燃烧下,在一定的时间内不发生短路和短路故障,因此,在火灾发生时,有利于减少损失,低烟无卤型电缆属于环保电缆,尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业。二:产品执行标准Q/HHTZH009.2耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)三:使用特性1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV2.最高长期工作温度:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70℃和105℃
