土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 耐火控制电缆KVV
耐火控制电缆KVV
发布于:2013-05-11 16:16:11 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
一:特点及用途
本产品具有较高的耐火性能,经受火焰直接燃烧下,在一定的时间内不发生短路和短路故障,因此,在火灾发生时,有利于减少损失,低烟无卤型电缆属于环保电缆,尤其适用于对消防要求较高的电力、大型建筑、铁路、船舶等行业。
二:产品执行标准
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
三:使用特性
1.交流额定电压:U0/U 0.6/1KV
2.最高长期工作温度:阻燃聚氯乙烯绝缘和护套70℃和105℃
氟塑料绝缘和护套200℃和260℃
交联聚乙烯绝缘90℃
低烟无卤阻燃聚烯烃70℃
低烟无卤阻燃交联聚烯烃90℃和120℃
3.最低环境温度:阻燃聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
氟塑料绝缘和护套:固定敷设-60℃;非固定敷设-20℃
4.耐火特性:
符合IEC331规定 火焰温度750℃、燃烧时间3h、冷却时间12h、附加额定电压、附加3A电流
符合GB12666.6-A类 火焰温度950-1000℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流
符合GB12666.6-B类 火焰温度750-800℃、燃烧时间90min、附加额定电压3A电流
5.电缆安装敷设温度不低于0℃
6.敷设推荐的允许弯曲半径:
非铠装电缆不小于电缆外径的6倍
铠装电缆不小于电缆外径12倍
氟塑料绝缘和护套材料电缆不小于电缆外径的8倍
  • zhanganlin0071
    路过看看了
    2013-05-13 15:38:13
  • ccccyq
    ccccyq 板凳
    学习下,谢谢了
    2013-05-12 15:12:12
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求各位大神、高人指点谢谢
本人以前是学电气自动化控制的,但是上学的时候学的很烂很烂,基本不懂,现在工作性质又是工程上面用电,所以想从现在开始学,从基础学起吧,请大神、高人们指点下,从哪开始学,教材、书籍什么的,谢谢了!
