土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉维修方法学习资料3
中频炉维修方法学习资料3
发布于:2013-05-11 16:00:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频炉维修方法学习资料3
中频炉维修常出现的故障与解决方案实例3
6) 晶闸管内部打火。
中频炉运行正常,但不时地可听到尖锐的嘀一嘀声,同时直流电压表有轻微的
摆动,这时用示波器观察逆变桥直流两端的电压波形,可看到逆变有周期性短暂
的一个周波失败或不定周期短暂失败。并联谐振逆变电路短暂失败可自恢复,周
期性短暂失败一般是逆变控制部分受到整流脉冲的干扰;非周期性短暂失败,一
般是由中频变压器匝间绝缘不良产生。
中频炉正常运行一段时间后中频炉出现异常声音,电表读数晃动,中频炉工作不稳
定。工作不稳定的原因主要是中频炉的电气元器件的热特性不好,可把中频炉的电气
部分分为弱电和强电两部分分别检测,先检测控制部分,可预防损坏主电路功率
器件。在不舍主电源开关的情况下,只接通控制部分的电源,待控制部分工作一
段时间后,用示波器检测控制部分,在投有问题的前提下,把中频炉开起来,待不
正常现象出现后,用示波器观察每支晶闸管的管压降波形,找出热特性不好的晶
闸管,若晶闸管的管压降波形都正常,这时就要注意其他电气部件是否有问题,
要特别注意断路器、电容器、电抗器、铜排接点和主变压器。
(9)中频炉工作正常但功率上不去。
中频炉工作正常,只能说明中频炉各部件完好,功率上不去说明中频炉各参数调整不合适,影响中频炉功率上不去的主要原因有:
1) 整流部分没词好,整流管未完全导通直流电压段达到额定值,影响功率
输出;
2) 中频电压值调得过高、过低都会影响功率输出;
3) 截流截压值调节得不当使得功率输出低;
4) 炉体与电源不配套严重影响功率输出;
5) 补偿电容器配置得过多或过少都得不到电效率和热效率最佳的功率输
出,即得不到最佳的经济功率输出;
6) 中频输出回路的分布电感和谐振回路的附加电感过大会影响最大功率输
出。
中频炉运行正常,但在某功率段升降功率时中频炉出现异常声响并抖动,电气仪
表指示摆动。这种故阵一般发生在功率给定电位器上,功率给定电位器某段不平
滑跳动,造成中频炉工作不稳定,严重时造成逆变颠覆烧毁晶闸管。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉维修方法学习资料2
中频炉维修方法学习资料2 中频炉维修常出现的故障与解决方案实例2 [1) 过压或过流保护。 中频炉能正常顺利启动,当功率升到某一值时过压或过流保护 1) 分析处理 I ①先将中频炉空载运行,观察电压能否升到额定值,若电压不能升到额定值, 并且多次在电压某一值附近过流保护,这可能是补偿电容或晶闸管的耐压不够造 成的,但也不排除是电路某部分损坏
