土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉维修方法学习资料2
中频炉维修方法学习资料2
发布于:2013-05-11 15:57:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频炉维修方法学习资料2
中频炉维修常出现的故障与解决方案实例2
[1) 过压或过流保护。
中频炉能正常顺利启动,当功率升到某一值时过压或过流保护
1) 分析处理 I
①先将中频炉空载运行,观察电压能否升到额定值,若电压不能升到额定值,
并且多次在电压某一值附近过流保护,这可能是补偿电容或晶闸管的耐压不够造
成的,但也不排除是电路某部分损坏
②直流平渡电抗器的故障现象是中频炉工作不稳定,电参数波动,中频炉有异常
声音,频繁出现过流保护和烧毁快速晶闸管。
2) 分析处理Ⅱ
①在中频电源维修中直流平波电抗器故障属较难判断和处理的故障。直流平
波电抗器易出现的故障有用户随意调整电抗器的气隙和线圈匝数,改变了电抗器
的电感量,影响了电抗器的滤波功能,使输出的直流电流出现断续现象,导致逆
变桥工作不稳定,逆变失败,烧毁逆变晶闸管。如果调小电抗器的气隙和减少线
圈匝数,在逆变桥直通,短时间内会降低电抗器阻挡电流上升的能力,烧毁晶闸
管。
②随意改变电抗器的电感量,还会影响中频炉的启动性能。
③电抗器的线圈若有松动,在中频炉工作时电磁力使线圈抖动,线圈抖动时电
感量突变,在轻载启动和小电流运行时易造成逆变失败。
④电抗器线圈绝缘不好,对地短路或匝间短路打火放电造成电抗器的电感量
突跳和强电磁干扰,使中频炉工作不稳定产生异常声音,频繁过流烧毁晶闸管。
(2造成线圈绝缘层绝缘不好短路的原因。
l) 冷却不好温度过高导致绝缘层绝缘变差打火炭化。
2) 电抗器线圈松动,线圈绝缘层与线圈绝缘层之间、线圈绝缘层与铁芯之
间相对运动摩擦,造成绝缘层损坏。
3) 在处理电抗器线圈水垢时,把酸液渗透到线圈内,酸液腐蚀铜管并生成
铜盐破坏绝缘层。
4) 拆除炉衬时,采用打水冷却的办法,在新炉衬烧结时,承分析出,造成
线圈与磁轭接触部位电流增大,绝缘层破坏。
(8) 烧毁多支 KP 晶闸管和快熔。
中频炉运行在正常过流保护运作时烧毁多支 KP 晶闸管和快熔。这是由于过流
保护时为了向电网释放平渡电抗器的能量,整流桥由整流状态到逆变状态。这时
如果 a 为 1500 ,就有可能造成有源逆变颠覆烧毁多支晶闸管和快熔,开关跳闸
井伴随有巨大的电流短路爆炸声。对变篮器会产生较大的电流和电磁力冲击,严
重时会损坏变压器。
中频炉运行正常但在高压电区内某点附近中频炉工作币稳定,直流电压表晃动,
这种情况容易造成逆变挢颠覆烧毁晶闸管。这种故障较难排除,多发生于中频炉的
某部件高压打火:
l) 连接铜排接头螺丝松动造成打火;
2) 断路器主接头氧化导致打火;
3) 补偿电容接线桩螺丝松动引起打火,补偿电容内部放电阻容吸收电容打火;
4) 水拎散热器绝缘部分太脏或炭化对地打火;
5_) 炉体感应线圈对炉壳炉底板打火,炉体感应线圈匝间距太近引起打火或
起弧固定炉体感应线圈的绝缘柱因高温炭化放电打火;
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉维修方法学习资料1
中频炉维修方法学习资料1 中频炉维修常出现的故障与解决方案实例1 (1) 开关中频炉不能正常启动。 1) 故障现象为启动时直流电流大,直流电压和中频电压低,中频炉发出声音 沉闷的过流保护声。这有可能是逆变桥有一桥臂的晶闸管短路或开路造成逆变桥 三臂桥运行,用示波器分别观察逆变桥的四个桥臂上的晶闸管管压降波形.若有 一桥臂上的晶闸管的管压降波形为直线,则该晶闸管已穿通,若为正弦波,则该
