土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉维修方法学习资料1
中频炉维修方法学习资料1
发布于:2013-05-11 15:54:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频炉维修方法学习资料1
中频炉维修常出现的故障与解决方案实例1
(1) 开关中频炉不能正常启动。
1) 故障现象为启动时直流电流大,直流电压和中频电压低,中频炉发出声音
沉闷的过流保护声。这有可能是逆变桥有一桥臂的晶闸管短路或开路造成逆变桥
三臂桥运行,用示波器分别观察逆变桥的四个桥臂上的晶闸管管压降波形.若有
一桥臂上的晶闸管的管压降波形为直线,则该晶闸管已穿通,若为正弦波,则该
晶闸管则正常。
2) 启动时直流电流太,直流电压低,中频电匪不能正常建立。这时有可能
是补偿电容短路。须断开电容,用万用表查找短路电容并更换之。
(2) 过流保护。
此处所指的过流保护是重载冷炉启动时各电参数和声音都正常,但功率升不
上去的过流保护。
l) 逆变换流角太小,用示渡器观看逆变晶闸管的换流角,把换流角调到合
适值。
2) 炉体绝缘阻值低或短路,用兆欧表检测炉体阻值排除炉体的短路点。
3) 钢铁炉料相对感应圈阻值低,用兆欧表检测炉料相对感应圈的阻值,若
阻值低重新筑炉。
(3) 零电压它激无专用信号源启动电路不好启动。
1) 电流负反馈量调整得不合适;
2) 与电流互感器串联的反并二极管是否击穿
3) 信号线是否过长过细;
4) 信号合成相位是否接错;
5) 中频变压器和隔离变压器是否损坏,特别要注意变压器匝间是否短路。
(4) 零电压它激扫频启动电路不好启动。
I) 扫频起始频率选择不合适,应重新选择起始频率‘;
2) 扫频电路有故障,用示波器观察扫频电路的波形和频率,排除扫频电路
故障;
3) 启动时各电参数和声音都正常,升功率时电流突然没有,电压到额定值
过压过流保护,这时要检查负载铜排接头和水冷电缆。
(5)中频炉空载启动不正常现象。
中频炉空载能启动但直流电压达不到额定值,直流平波电抗器有冲击声并伴随
抖动。这时要关掉逆变控制电源,在整流桥输出端上接上假负载,用示渡器观察
整流桥的输出波形,可看到整流桥输出缺相波形。缺相的原因可能是:
l) 整流触发脉冲丢失:
2) 触发脉冲的幅值不够、宽度太窄导致触发功率不够,造成晶闸管时通时
不通;
3) 双脉冲触发电路的脉冲时序不对或补脉冲丢失,晶闸管的控制极开路短
路或接触不良。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
意大利进口CEMP防爆电机/防护等级IP66/防爆等级T6/T5/T4
1.意大利CEMP公司是意大利防爆电机和防爆电动泵厂家的领头羊,是全球著名的防爆电机品牌之一。2.CEMP主要防爆电机供货范围: CEMP提供0.12至200kW的各类防爆电机,最高防护等级达IP66。主要是用于易燃、易爆环境下的电机和电泵产品。防爆刹车电机、粉尘防爆刹车电机、铝壳防爆刹车电机。3.CEMP刹车防爆电机有两个重要的特点:小型防爆电机可以带强制风冷(IC416)、手动刹车和手动释放杆。
