土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 意大利进口CEMP防爆电机/防护等级IP66/防爆等级T6/T5/T4
发布于:2013-05-10 17:22:10 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1.意大利CEMP公司是意大利防爆电机和防爆电动泵厂家的领头羊,是全球著名的防爆电机品牌之一。
2.CEMP主要防爆电机供货范围: CEMP提供0.12至200kW的各类防爆电机,最高防护等级达IP66。主要是用于易燃、易爆环境下的电机和电泵产品。防爆刹车电机、粉尘防爆刹车电机、铝壳防爆刹车电机。
3.CEMP刹车防爆电机有两个重要的特点:小型防爆电机可以带强制风冷(IC416)、手动刹车和手动释放杆。
4. CEMP防爆电机技术过关,防爆、刹车、变频、带编码器、强制风冷、大扭矩800NM或1000NM都可以。
5.CEMP防爆电机可增添各种部件和提供特殊设计,可以添加的附件如下:热交换器Space heater;编码器Encoder;变频驱动Frequency inverter drive;特殊的冷却方式,如强制风冷Forced ventilation(IC416);不带接线盒设计;特定电压和频率设计;特殊防护等级;特殊轴承\法兰设计;带离心开关设计等;热保护PTC,PT100等;SPM探测器(振动检测)等。
6.通过了相关认证:CEMP现有防爆电机产品均获得由欧共体指定的鉴定机构米兰CESI和巴黎LCIE颁发的ATEX证书,以及多国的船级社认证。CEMP为了保持一贯的可靠性和高安全性,通过了ISO9001认证,2000年就防爆电机通过欧洲ATEX(9414 EC)标准和欧洲EN 50014, 50018,50019标准。通过了BV、LR、RINA、KR等船级社的认证。
1.E系列铸铁壳隔爆型电机
输出功率 0.12-55 kW; EEx d,EEx de; Group I,IIB,IIC;ATEX 2G,2GD; 温度等级T3,T4,T5,T6;
防护等级 IP55,IP65
2.列铝壳增安型电机
输出功率 0.12-7.5 kW; EEx e; Group II; ATEX 2G; 温度等级T3; 防护等级 IP55
3.列铸铁壳隔爆型电机
输出功率 75-132 kW; EEx d,EEx de; Group I,IIC ;ATEX 2G,2GD;温度等级T3,T4;
防护等级 IP55,IP65; 机座号280-315
4.E系列铸铁壳变频隔爆型电机
输出功率 0.12-132 kW;EEx d,EEx de;Group IIB,IIC;ATEX 2G,2GD;温度等级T3,T4;
防护等级 IP55,IP65;自冷IC411,外风冷IC416
5.F、F系列铝壳隔爆型电机
输出功率 0.06-1.5 kW;EEx d,EEx de;Group IIB,IIC;ATEX 2D,2G,2GD;温度等级 T4,T5,T6;
防护等级 IP55,IP65;安装垫片
6. N系列无火花型电机
输出功率 0.12-132 kW;EEx nA;Group II;ATEX 3G;温度等级T3;防护等级 IP55
7. D、H、P系列铸铁壳刹车隔爆型电机
防护等级 IP55,IP65;安装垫片
8. C系列内通风全封闭型电机
输出功率 0.18-45 kW;EEx d,EEx de;Group IIB,IIC;ATEX 2G,2GD;温度等级T3,T4,T5;防护等级 IP55,IP65;交流或直流盘式刹车
9. VF系列铝壳带刹车隔爆型电机
输出功率 0.12-1.5 kW;EEx d,EEx de;Group IIB,IIC;ATEX 2D,2G,2GD;温度等级T4,T5;
10.特殊应用
特定电压和频率设计;防护等级IP56、IP66;不带接线盒设计;单向轴承或特殊轴承设计;特殊法兰、特殊轴设计;单相带离心开关设计等;直流、交流盘式刹车;编码器(100到10000转);热交换器,PTC,PT100;
SPM探测器(振动检测)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
八条理由,下辈子别再做工控!!!
本帖最后由 fionatao 于 2013-5-10 14:17 编辑 八条理由,下辈子别再做工控!!!*************************************************** 1、因为经常出差 . . . .睡眠休息不够,有木有 . . . . 2、因为经常出差 . . . . 三餐吃喝不准时,有木有 . . . . 3、因为经常出差 . . . .
