土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SPR污水处理技术介绍
SPR污水处理技术介绍
发布于:2013-05-11 11:31:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、SPR污水处理原理
首先采用化学方法使溶解状态的污染物从真溶液状态下析出,形成具有固相界面的胶粒或微小悬浮颗粒;选用高效而又经济的吸附剂将有机污染物、色度等从污水中分离出来;然后采用微观物理吸附法将污水中各种胶粒和悬浮颗粒凝聚成大块密实的絮体;再依靠旋流和过滤水力学等流体力学原理,在自行设计的SPR高浊度污水净化器内使絮体与水快速分离;清水经过罐体内自我形成的致密的悬浮泥层过滤之后,达到三级处理的水准,出水实现回用;污泥则在浓缩室内高度浓缩,定期靠压力排出,由于污泥含水率低,且脱水性能良好,可以直接送入机械脱水装置,经脱水之后的污泥饼亦可以用来制造人行道地砖,免除了二次污染。其污水净化与回用系统工艺流程图
二、SPR污水处理技术特点 :
1 .城市生活污水和处理药剂的混合主要是在泵前吸药管道 、污水泵 叶轮、蛇形反应管 和瓷球反应罐的组合作用下完成的 ,为取得最佳混凝净化效果和节省药剂创造了条件 。与过去常规的一级处理和二级处理之水工结构不同 。
2.采用五种以上污水处理药剂及其最佳配方组合使用 ,使污水中溶解状态的有机污染物 、重金属离子 和有害的盐类从水中析出 ,成为有固相界面的微小颗粒 (它包含有污水三级处理的作用),靠混凝的物理化学吸附作用将悬浮物及各类杂质凝聚成大而且密实的絮团以便去除。还选用了一种吸附效果很好的吸附剂,以吸附有机污染物和色度 。在靠消毒剂在30分钟的流程内杀灭细菌和大肠杆菌 。这样发挥各药剂的单独作用和它们之间的交联作用的用药方式是与常规的物理化学法不相同的 。
3 .依照模拟试验得出的配方 ,借助大气压力和流量计 ,十分精确地投加混凝药剂和絮凝药剂 ,防止加药过量浪费药剂且降低动力消耗。
4 .SPR污水净化器内部结构是完全按照混凝机理精确设计的 ,形成的涡旋流动和各部位恰当的水流速度 ,使得胶体颗粒之间有最多的碰撞次数 ,并且有凝聚吸附所需的最佳流速环境 。从而在极小的容积内获得了极充分的凝聚效果 。
5 .利用在罐体中上部形成的一个有几十厘米厚的 、十分致密的悬浮泥层 ,将所有经过混凝的出水通过此悬浮泥层的过滤 ,水才升流到罐体上部的清水区 。比以往的水处理工艺减少了膜过滤 、微孔过滤 、或活性炭过滤等装置如及它过滤水头阻力。
6 .选用的絮凝剂 ,同时也是良好的污泥助滤剂 ,使排出的污泥浆 ,其脱水性能良好 ,可以不另外添加助滤剂 ,就直接泵入压滤机脱水 。泥饼可以制成人行道地砖再利用 ,不会带来二次污染的问题 。减少了传统的生化法产生的污泥含水率高、脱水性能很差的弱点。
7 .污水净化器应用广泛,尤其适用于当今最难处理的纺织印染污水、再生纸造纸污水、动物屠宰场污水、陶瓷厂瓷泥污水、煤矿矿井污水等含有大量有机污染物和氨氮的去除,污水的净化后回用,实现工业用水闭路循环,既解决环境污染问题,又节省大量水资源,从而大大降低了企业的生产成本。 各地权威检测部门测试了污水净化器进水和出水的有关数据 。净水工艺流程只需30分钟,出水指标如下 :
a.氨氮去除率可以达到85% b.总氮去除率可达95%
c.有机氮去除率可达96% d.BOD去除率可达95%
e.悬浮物的去除率则高达98.3% ~ 99.6% f.脱色效率达98%以上
g.,处理后出水CODcr<100mg/l,SS<3mg/l(浊度<3度)升)以下
8.系统中投放杀菌消毒药剂,用氯消毒(无需另外增加加压设备)且起到除氨的作用 ,提高污水处理系统去除氨氮的效率 。
9 .出水氨氮含量还未达到要求(如某些发达国家或发达地区将排水标准定为含氨氮1毫克 / 升以下) ,可以在后续再串联设置一级离子交换装置 ,靠斜发沸石离子交换柱最终达到除氨氮的目标 。
早在七十年代 ,美国Minnesota 州Minneapolis 市的罗兹芒污水厂就是用纯粹的物理化学法处理城市生活污水的 ,其工艺流程是:化学混凝----沉淀----过滤和活性炭吸附----斜发沸石离子交换 。其最后出水水质标准为:氨氮1 毫克 / 升 ,BOD 10毫克 / 升 ,磷 1毫克 / 升,悬浮物 10毫克 / 升 ,pH 8.5 。
10 .处理后的出水回用,取代自来水作为城市绿化用水 ,将大大节省城市的淡水资源 ,减轻城市市政部门的供水压力 ,对城市的整体经济发展定会产生十分巨大的效益 。
11 .这种纯粹的物理化学法污水处理系统 ,受天气 、环境 及人为因素的影响少。
(来自 中国水工业门户 www cnsgy com )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
燃气锅炉软化水设备工作原理如何?
  燃气锅炉软化水设备使用的范围非常的广,很多人对于燃气锅炉软化水设备的工作原理并不是很了解,那么就来看一看吧。   水之所以成为硬水。是因为水中含有钙镁离子,那是容易形成水垢的真正原因。当含有硬水的时候通过交换器的树脂层面的时候,和水中的钙镁离子发生了反应,与此同时,还会释放出去钠离子,就这样流出来的水变成了软化水,随着树脂不断的吸收钙镁离子,吸收钙镁离子达到了饱和的程度,出来的水硬度变大。这个时候需要按照程序,进行再生,利用食盐水冲洗树脂,使树脂又重新的发挥了功能。
