土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 燃气锅炉软化水设备工作原理如何?
燃气锅炉软化水设备工作原理如何?
发布于:2013-05-11 11:02:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  燃气锅炉软化水设备使用的范围非常的广,很多人对于燃气锅炉软化水设备的工作原理并不是很了解,那么就来看一看吧。
  水之所以成为硬水。是因为水中含有钙镁离子,那是容易形成水垢的真正原因。当含有硬水的时候通过交换器的树脂层面的时候,和水中的钙镁离子发生了反应,与此同时,还会释放出去钠离子,就这样流出来的水变成了软化水,随着树脂不断的吸收钙镁离子,吸收钙镁离子达到了饱和的程度,出来的水硬度变大。这个时候需要按照程序,进行再生,利用食盐水冲洗树脂,使树脂又重新的发挥了功能。
( 来自 中国水工业门户 www cnsgy com)
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
SBR的运行时序
经典SBR处理工艺,两个反应池,分别完成进水、曝气、沉降、排水、待机等5个时序,请问:抛开理论,实际运行过程中,两个反应池可以同时处于曝气阶段吗?就是说如果我确定的风机风量充足,可以两个池子同时处于曝气反应阶段,一个反应池处于曝气开始,另一个处于曝气结尾,这样可以吗??谢谢!
