土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ SBR的运行时序
SBR的运行时序
发布于:2013-05-10 17:35:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
经典SBR处理工艺,两个反应池,分别完成进水、曝气、沉降、排水、待机等5个时序,请问:抛开理论,实际运行过程中,两个反应池可以同时处于曝气阶段吗?就是说如果我确定的风机风量充足,可以两个池子同时处于曝气反应阶段,一个反应池处于曝气开始,另一个处于曝气结尾,这样可以吗??
谢谢!
全部回复(7 )
  • 李温特
    李温特 沙发
    谢谢各位回复,是这样在设计和运行中对于水量很小(每天100m3以下)非连续排水的工业企业,采用SBR或其他CASS等工艺处理的时候,由于是工业废水,污染物浓度高,在预处理(如水解或微电解)后需要采用较长时间的曝气(好氧)处理,时间可能超过9.0小时或12小时不等,由于水量小,采取超过两个池子运行不是很现实,采用两个池子时每个池子的待机时间较长,感觉浪费时间,或者对于部分企业水量较大,超过设计上限,想是否能采用两个池子同时处于曝气阶段以应付,不知各位有无好的建议,谢谢
    2013-05-14 14:52:14
  • k3678593
    k3678593 板凳
    具体问题具体分析
    2013-05-13 10:13:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
湖北省水利厅:国家防总检查湖北长江防汛
5月9日,由财政部部长助理胡静林带领的国家防总长江防汛抗旱检查组到湖北检查防汛抗旱工作。长江委主任刘雅鸣、副省长郭有明陪同检查。 检查组一行先后踏访了仙桃杜家台分洪闸工程、汉阳沌口长江防洪模型试验大厅、武汉龙王庙险段综合治理工程、长江委汉口水文在线监测站,了解我省长江防汛形势、险段整治情况,充分肯定我省防汛抗旱工作。 胡静林指出,湖北是长江、汉江洪水走廊,洪涝灾害多发,湖北各级党委、政府历来高度重视防汛抗旱工作,成效显著,但仍不能放松警惕。他强调,目前长江刚进入汛期,各级领导要高度重视,进一步做好防汛各项准备,层层落实好防汛工作责任制,确保平稳度汛、江河安澜。
