土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 请教!仰斜式C20片石混凝土挡墙,这样施工可以吗?
发布于:2013-05-11 08:47:11 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
这是正在施工的一段挡墙,高3.9米,设计为仰斜式,初步设计时为浆砌片石,后经会审后改为C20片石混凝土,目前已开始安装模板。但现在最大的问题是拆模和挡墙的稳定支撑,如不采取措施,挡墙会向后倾覆,(本标段还有4.9米,6.4米高同样形式的挡墙)请教一下,1、这样的模板安装方案可行不,2、仰斜式挡墙设计为C20片石混凝土是否合理 )5~GOPHNUEX%JARI3H)~D$D.jpg 20130510_171417_201351184248_001.JPG;3、有没有更好的施工方法。
全部回复(13 )
  • solitude
    solitude 沙发
    个人觉得首先确定你的仰斜式挡墙属于路肩(堤)墙还是路堑墙。
    如果是路肩(堤)墙,因为仰斜式挡墙的自稳性比较差,可以分段分高度来施工,并可以先填土后施工挡墙,如果工期影响较大建议更换挡墙形式。你照片里面模板后面采用的木棒支撑,而且一次浇筑高度比较高,施工的时候混凝土自重加灌注冲力会使模板垮塌。其实路堤墙可以先填土,然后修坡,之后只需要架墙面模板就可以了。
    如果是路堑墙,就像之前说的,路堑开挖时就要注意其坡度要与挡墙墙背坡度一致,然后墙背不需要架模板,只架墙面模板就可以完成施工了。
    2013-12-03 11:25:03
  • liujie520fengxi
    这个砼 需要分层浇筑 然后每层回填墙背 这个可以防止倾覆
    2013-11-26 08:51:26
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
公路高边坡地质安全与减灾
