土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购、铺贴卫浴地砖
如何选购、铺贴卫浴地砖
发布于:2013-05-10 17:10:10 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
卫浴间装修,地砖 的选购和铺装至关重要,装修卫浴间可以选用釉面砖、玻化砖、马赛克、通体砖等地砖,本文中利家居陶瓷小编将从地砖的品牌、外观、色差、防水防滑性耐磨性等性能来介绍如何选择地砖,从卫浴间地砖铺装前、铺装时和铺装后的注意事项来介绍怎样进行卫浴间地砖的铺设。
卫浴间地砖的选购
卫生间墙地面的装饰材料有釉面砖、玻化砖、马赛克、通体砖。现在家庭最常用的地砖是釉面砖和玻化砖,通行的规格有300×400mm、300×300mm、250×330mm。消费者购买地砖时一定要注意它是否注明符合国家颁布的绿色健康标准等标志或文字,选择有品牌知名度的地砖,不要购买三无地砖产品,建议消费者可以选择瓷砖十大品牌利家居陶瓷的地砖产品。卫浴空间较小,转角也多,一般不要使用规格大的地砖,规格太大的地砖切割频率高,浪费较大,也不便装地漏,不便地面找平,造成浪费。选购地砖时要查看地砖尺寸是否标准,消费者可用卷尺或卡尺测量地砖的对角线和四边尺寸及厚度是否均匀。
选购地砖时同样要注意地砖是否有色差,消费者可以在购买时随机开箱检查几块,逐一比较,有细微差别属正常现象,不同批号的地砖一般含有色差,建议购买时一次性将数量买足。在外观上消费者也要注意地砖是否平整、有针孔和裂纹,选购地砖的时候可以从侧面观察砖面是否平整,是否出现粗细不均的针孔,消费者可以重点观察地砖铀下层是否会出现裂纹、表面龟裂以及铀层或铀层中有夹杂杂物。
选购卫浴间的地砖更要注重地砖的质地和性能,包括地砖的质地密度、硬度、吸水率、瓷质含量、防污性、防滑性、防水性。消费者在购买地砖时可敲击地砖,倾听声音是否清脆,声音越脆,表示地砖的质地密度高,硬度较佳,瓷质含量高,反之如果声音“嗒嗒”带破茬声,说明砖内藏有裂纹。消费者可以通过滴水在地砖上看渗透快慢来确定地砖的吸水率,好的地砖的吸水率较低,卫浴间水汽比较大,吸水率高的地砖会导致地砖上霉菌出现。消费者选购地砖时可以通过用硬物刮擦砖表面确定地砖是否施釉充足来确定地砖表面釉层薄厚从而来鉴别地砖的防污性能。而一些没上釉的地砖,一般不宜铺在潮湿而密闭的环境,因为砖块上的气孔吸水汽而无法发散,也会导致霉菌出现。卫生间通常湿度比较大,地砖的防滑性耐磨比较重要,选购时一般选用防滑耐磨性性能比较好的通体砖。
卫浴间地砖的铺装
铺装前:卫浴间地砖铺贴前做排砖方案,尽量不要出现小于三分之一的窄列。铺贴前,对厨卫墙地各处所使用的地砖再进行确认,防止厨卫地砖混淆,以免发生将厨房的地砖铺贴到了卫浴间的错误发生。卫浴间在铺贴地砖如果采取先贴墙砖后贴地砖的方式,在铺地砖前需要再做一次闭水试验,最好地面重新作防水。
铺装时:由于地砖的热胀冷缩性能,铺贴卫浴间地砖无论是否属于无缝砖,都必须留缝,建议不小于1mm,普通墙砖以1.5—2mm为宜,仿古砖缝隙可以适当的加宽。贴地面砖应由内向外贴,如地面有坡度或有地漏儿,应注意按排水方向找坡,墙砖贴完后再压地砖,遇有半块砖时,应尽量放在下面。粘贴卫浴间地砖采用的水泥标号为425号水泥,水泥沙子的混合比例不要大于1:3,水泥含量过重的话,会因为水泥的膨胀系数高而导致地砖的开裂,减少地砖的使用寿命。铺设卫浴间地砖时,要考虑卫生间的地面应低于其他房间的地面10~20毫米,防止水外溢至房间。卫浴间地砖铺装时地砖间的空隙要勾匀,压实,来应对卫浴间地面经常有水聚集的问题。
铺装后:卫生间地砖的勾缝要在地砖铺装好后24小时候,等地砖干固后再进行为宜。地砖铺装好后不要立即在地砖上面走动,必须等地面干固后才能在地砖上走动或者进行其他的卫浴间的装修项目。地砖铺装后要检查是否有空鼓,如果发现有空鼓的地方最好是将有问题的地方进行修补重铺。地砖铺设后随时保持清洁,不得有铁钉、泥沙、水泥块等硬物,以防划伤地砖表面;乳胶漆、油漆等易污染工序,应在地面铺设防护层后方可操作,并随时注意防止污染地砖表面。
  • scauktz
    scauktz 沙发
    经验之谈,谢谢楼主分享资料
    2013-05-16 10:59:16
  • demosehk
    demosehk 板凳
    随时注意防止污染地砖表面
    2013-05-11 10:46:11
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
中空玻璃的特性与检测
使用中空玻璃,可以提高玻璃的安全性能,在使用相同厚度的原片玻璃的情况下,中空玻璃的抗风压强度是普通单片玻璃的1.5倍。中空玻璃的厚度可使用中空玻璃厚度仪来测量,同时可以检测到中空玻璃空气层的厚度。 一:中空玻璃性能的检测 现在的中空玻璃应用中,随着实践中安装中空玻璃经验的技术发展,大多数都已经使用的是一种高性能的中空玻璃,高性能中空玻璃与一般普通中空玻璃不同,除在两层玻璃中间封入干燥空气之外,不要在外侧玻璃中间空气层侧,涂上一层热性能好的特殊金属膜。它可以截止由太阳射到室内的相当的能量,起到更大的隔热效果。
