土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 中空玻璃的特性与检测
中空玻璃的特性与检测
发布于:2013-05-09 14:39:09 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
使用中空玻璃,可以提高玻璃的安全性能,在使用相同厚度的原片玻璃的情况下,中空玻璃的抗风压强度是普通单片玻璃的1.5倍。中空玻璃的厚度可使用中空玻璃厚度仪来测量,同时可以检测到中空玻璃空气层的厚度。
一:中空玻璃性能的检测
现在的中空玻璃应用中,随着实践中安装中空玻璃经验的技术发展,大多数都已经使用的是一种高性能的中空玻璃,高性能中空玻璃与一般普通中空玻璃不同,除在两层玻璃中间封入干燥空气之外,不要在外侧玻璃中间空气层侧,涂上一层热性能好的特殊金属膜。它可以截止由太阳射到室内的相当的能量,起到更大的隔热效果。
无论是普通中空玻璃还是高性能中空玻璃,因为玻璃的热传导率是空气的27倍,所以只要中空玻璃是密封的,该中空玻璃就在最佳隔热效果。对于已经安装上的密封中空玻璃的光学性能阻隔效果可以使用分体透光率仪来检测。
然而,中空玻璃的厚度以及安装的空气层厚度都会影响到中空玻璃的隔热保温、隔音的主要功能,所以检测中空玻璃的性能效果要使用到中空玻璃测厚仪。建筑中空玻璃的隔热性、透光性、防紫外线等光学性能的检测通过分体透光率仪测量即可得出数据。
二:中空玻璃的用途
中空玻璃的玻璃与玻璃之间,留有一定的空腔。因此,具有良好的保温、隔热、隔声等性能。主要用于需要采暖、空调、防止噪音或结露以及需要无直射阳光和特殊光的建筑物上。广泛应用于住宅、饭店、宾馆、办公楼、学校、医院、商店等需要室内空调的场合。也可用于火车、汽车、轮船、冷冻柜的门窗等处。
三:中空玻璃的特性
1.光学性能根据所选用的玻璃原片,中空玻璃可以具有各种不同的光学性能。其可见光透过率范围为:10%~80%;光反射率范围为:25%~80%;总透过率范围为:25%~50%。
2.绝热性能中空玻璃具有优良的绝热性能。在某些条件下,其绝热性能可优于混凝土墙。据统计,一些欧洲国家采用中空玻璃比普通单层窗每m2每年可节省燃料油40~50L。
3.隔声性能中空玻璃具有极好的隔声性能,其隔声效果通常与噪声的种类和声强有关,一般可使噪声下降30~44dB,对交通噪声可降低3l~38dB,即可以将街道汽车噪声降低到学校教室要求的安静程度。
四:中空玻璃厚底的合理选择
选择合理地中空玻璃空间层厚度,无论是对于充入干燥空气还是充入惰性气体的中空玻璃来说,都具有很大的影响。合理地中空玻璃的间隔层厚度为12.7mm左右,在这样的厚度条件下,中空玻璃无论是隔热性能还是隔声性能都得到最佳效果,而且也避免了因为中空玻璃厚度增加造成的对窗框材料选择的困难。
检测中空玻璃的空气层厚度可以使用数码中空玻璃厚度仪测量出其详细的厚度值。
(文/深圳市 林上 LS系列中空玻璃厚度仪)
全部回复(3 )
  • zxtujianksq
    zxtujianksq 沙发
    楼主行家里手,谢了资料:victory:
    2013-09-30 08:40:30
  • ymwatcher
    ymwatcher 板凳
    谢谢楼主奉献,楼主加油。。。
    2013-09-17 18:16:17
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
环保游泳池循环水处理设备
新型高效节约能源的游泳池水循环设备,申请的专利名称是水力浮选高效精滤器。这种设备使用新型无动力曝气浮选重力精滤技术,设备主机可以不需要供电,吸收融合虹吸现象完成自行排污、重力自行溶药、自行过滤、重力自行计量投药,这种设备机具有多种功能并且不需要能量的耗损,完全代替了压力笨重的传统设备。这种设备的工作净化指标与自动化程度工作都到达或高于了国际先进水平。设备工作节省人力100%,节省占地面积超过50%,节约排污水量超过70%,节约泳池补水超过80%,节约热量的能耗超过80%,节约各种絮凝剂、混凝剂、助凝剂等90%到100%的日常药品。
