土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家帮忙看下这张图纸,关于剪刀楼梯的
大家帮忙看下这张图纸,关于剪刀楼梯的
发布于:2013-05-10 11:04:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
全部回复(12 )
  • 刘川川
    刘川川 沙发
    xinghuiwu 发表于 2013-5-10 14:19 但图上只有一个送风口啊剪刀楼梯合用风井,是层层开风口。
    2013-05-16 10:08:16
  • gdp2013
    gdp2013 板凳
    xinghuiwu 发表于 2013-5-10 17:04 感觉同一层的两个楼梯没有相通啊,每一层只有一个楼梯和合用前室相通啊。没见过剪刀楼梯,没有概念从你看到的这一层与合用前室相通的楼梯,向上爬到上一层或向下下到下一层,你就只能进防烟楼梯前室了。
    2013-05-10 17:25:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
剪刀梯前室送风问题
请教下各位,剪刀梯有可开启外窗,满足开窗面积,采用自然排烟,合用前室和楼梯间前室分别正压送风,按这个做法,如果发生火灾,两个前室的送风口是否需要同时开启,(我自己觉得应该同时开启,因为相邻两层的两个前室是通的)如果是需要同时开启的话,那是不是可以合用一个送风道,只用一个风机。我见过不少做法是剪刀梯不管有无可开启外窗,都是剪刀梯送风,合用前室送风,楼梯间前室不送风这种做法,但我觉得按高规8.2.1条,靠外墙的防烟楼梯间宜采用自然排烟,所以我倾向于第一种做法,但是这种做法两个前室的风机和风道是否可以合用,请教下各位大侠,谢谢!
