土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀梯前室送风问题
剪刀梯前室送风问题
发布于:2013-05-10 10:55:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教下各位,剪刀梯有可开启外窗,满足开窗面积,采用自然排烟,合用前室和楼梯间前室分别正压送风,按这个做法,如果发生火灾,两个前室的送风口是否需要同时开启,(我自己觉得应该同时开启,因为相邻两层的两个前室是通的)如果是需要同时开启的话,那是不是可以合用一个送风道,只用一个风机。我见过不少做法是剪刀梯不管有无可开启外窗,都是剪刀梯送风,合用前室送风,楼梯间前室不送风这种做法,但我觉得按高规8.2.1条,靠外墙的防烟楼梯间宜采用自然排烟,所以我倾向于第一种做法,但是这种做法两个前室的风机和风道是否可以合用,请教下各位大侠,谢谢!
全部回复(7 )
  • whynowhy
    whynowhy 沙发
    设计的是防烟楼梯间的就必须要送风,送风是为了防烟
    2013-06-28 19:05:28
  • e688w51
    e688w51 板凳
    zhucheng5137 发表于 2013-5-14 10:13 这个问题的实质就是:开启排烟窗户的楼梯间是否还要设正压送风?回答是:必须的。因为提出这个问题时,本 …这个东西有啥好商量的啊?按规范来就行了!防烟剪刀楼梯间自然排烟、合用前室自然排烟、前室加压送风完全没问题!做过N个这样的项目啦!只要符合规范,消防局也没啥说的!这个又不打岔变球,规范上白纸黑子写的!
    2013-05-14 12:43:14
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
谁来教教我 各种防排烟
楼梯间 走道 前室 各种防排烟,可是风井好多~
