土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气线路
电气线路
发布于:2013-05-10 09:55:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
灯具的零线与地线接在一起会有什么后果
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    有漏电开关会合不上;
    没有漏电开关时,其他回路因N线电流大,会从你的短接线上流过,烧接线。
    2013-05-10 10:16:10
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
多台电机如何计算电流。
设置了一个双电源柜,7个回路,每个回路带1个潜水泵控制箱,一共有14台泵,总功率201kW ,这个总柜子的计算电流和电缆如何选。14台泵暴雨的时候就需要全部开启,不知道需要乘上需要系数不?
