土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多台电机如何计算电流。
设置了一个双电源柜,7个回路,每个回路带1个潜水泵控制箱,一共有14台泵,总功率201kW ,这个总柜子的计算电流和电缆如何选。14台泵暴雨的时候就需要全部开启,不知道需要乘上需要系数不?
全部回答(7 )
  • rk5707
    根据你提供的信息,应该按照最大情况考虑!!:):):):)
    2013-05-13 16:37:13 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    潜水泵的需要系数也是1 !
    2013-05-13 16:35:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
