土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:220kV GIS和110kV GIS的SF6气室是怎么分隔的?
发布于:2013-05-09 16:39:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
220kV GIS和110kV GIS的SF6气室是怎么分隔的?是否都需要配置SF6在线监测传感器?
  • kongkong_ty
    kongkong_ty 沙发
    自己顶一下,请各位大虾多多指教!
    2013-05-09 16:42:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
照度的稳定性
  照度的稳定性  照度的不稳定性主要是由于光源光通量的变化导致了工作环境中亮度发生变化。视野内的这种忽亮忽暗的照明使人被迫产生实力跟随适应,如果这种跟随适应次数增多,将使视力降低;如果光环境中的照度在短时间内迅速发生变化,还会在心里上分散人们的注意力,使人感到烦躁,从而影响生活、工作和学习。因此室内一般照明场所都应当具有稳定的照度。提高照明稳定性的主要措施如下:  1 照明供电线路与负荷经常发生较大变化的电力线路分开。若在向照明供电的电源系统中存在有较大容量的冲击性负荷,当这些负荷起动时,会引起电网电压波动,从而引起光源输出光通量变化致使照明不稳定。对照明要求较高时,应将照明供电电源与有冲击性负荷的电力线路分开,必要时还可考虑采用稳压措施。
