土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 照度的稳定性
照度的稳定性
发布于:2013-05-08 18:32:08 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
  照度的稳定性
  照度的不稳定性主要是由于光源光通量的变化导致了工作环境中亮度发生变化。视野内的这种忽亮忽暗的照明使人被迫产生实力跟随适应,如果这种跟随适应次数增多,将使视力降低;如果光环境中的照度在短时间内迅速发生变化,还会在心里上分散人们的注意力,使人感到烦躁,从而影响生活、工作和学习。因此室内一般照明场所都应当具有稳定的照度。提高照明稳定性的主要措施如下:
  1 照明供电线路与负荷经常发生较大变化的电力线路分开。若在向照明供电的电源系统中存在有较大容量的冲击性负荷,当这些负荷起动时,会引起电网电压波动,从而引起光源输出光通量变化致使照明不稳定。对照明要求较高时,应将照明供电电源与有冲击性负荷的电力线路分开,必要时还可考虑采用稳压措施。
  2 被照物体处于转动状态的场合,避免使用有频闪效应的交流气体放电光源,或采用“移相”的接法,如双管荧光灯的“电容移相”、组合三管荧光灯分别接在三相电源的A、B、C相上,都可以减少频闪效应。
  3 灯具安装注意避开气流引起的摆动,吊挂长度超过1.5m的灯具采用管吊式安装。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
节能灯怎样使用才能节能?
  中国最近发布的“IL相出路线图”,正式宣布中国节能灯成为普遍的阶段,“路线图”计划的2016,从现有的白炽灯在中国将分阶段进行,使节能灯成为主要的照明市场。  虽然在这个阶段,节能灯,许多一线城市家庭普及程度高,但市场反应不理想。由于节能灯的最大优点相比传统的白炽灯节能,电力不相同的功耗,更好的照明效果,且使用寿命长,一般可达十年左右。但实际使用效果不够,不少消费者反映,白炽灯的节能灯的家,电力消费量并没有减少,和照明效果优于白炽灯,一年后,亮度越来越差,远低于标准的照明效果。
