土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 精密机房空调质量与制冷设计的重要性
精密机房空调质量与制冷设计的重要性
发布于:2013-05-09 15:37:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  机房空调外观标准设计
  1、机柜表面喷漆均匀、无破损;
  2、信号灯、开关、测量显示装置布局合理;
  3、标牌、标记应平整清晰。
  4、机组应具有采用金属框架;
  5、部件排列合理、整齐;
  6、操作及维修安全、方便;
  7、导线色标及截面积符合国际要求并布放平整,编号合理;
  8、接插件牢固;
  9、电源进出线符合规范工程需要;
  10、维修安全及方便;
  11、具备抗震措施;
  12、结构必须坚固并有便于起吊、顶起和叉车搬运的设施;
  13、空调室外机应具有良好的刚性和防腐性能的耐腐鉵的高强度压花合金铝外壳结构,适应多种环境条件;
  14、风冷冷凝器的风机电机、压力控制器等应有良好的防水性能;
  15、冷凝器出厂时应保压,管路端口应有防止异物进入的措施。
全部回复(3 )
  • zhileng.com
    zhileng.com 沙发
    adingkgb 发表于 2013-5-10 09:32 就外观标准设计?其他方面还有吗?机房关键设备的空调结构选择方案更对资料:zhileng.com(制冷网)
    2013-05-10 11:34:10
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    就外观标准设计?其他方面还有吗?
    2013-05-10 09:32:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冰机的制冰系统工作原理及制冷剂的变化
  制冰机采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后,制造出冰的设备(机器)叫制冰机。      冰的作用分为三种:一为冷却,二为食用,三为人造场景,用于观赏。      以雪花制冰机为例,它的工作原理为:制冰机压缩机启动运转后经吸气-压缩-排气-冷凝(采用风冷式)-节流(毛细管)-干燥(过滤器干燥)-蒸发(在包裹搅冰筒的蒸发器中以-10至-18度的低温蒸发吸热汽化)。常温自来水不断在更低温的搅冰筒内表面凝结成冰层。当制冰机冰层凝结到一定的厚度的时候,被搅冰电机连接的缓慢转动的螺旋杆,将碎冰从出冰口挤出,当制冰机致冷剂的蒸发温度达到温控的设定温度后,即接通供热电磁阀常采用热泵形式冲冰,防止螺旋轴被冰冻住,实现连续不断的制冰。
