土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冰机的制冰系统工作原理及制冷剂的变化
制冰机的制冰系统工作原理及制冷剂的变化
发布于:2013-05-09 15:34:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  制冰机采用制冷系统,以水载体,在通电状态下通过某一设备后,制造出冰的设备(机器)叫制冰机。      冰的作用分为三种:一为冷却,二为食用,三为人造场景,用于观赏。      以雪花制冰机为例,它的工作原理为:制冰机压缩机启动运转后经吸气-压缩-排气-冷凝(采用风冷式)-节流(毛细管)-干燥(过滤器干燥)-蒸发(在包裹搅冰筒的蒸发器中以-10至-18度的低温蒸发吸热汽化)。常温自来水不断在更低温的搅冰筒内表面凝结成冰层。当制冰机冰层凝结到一定的厚度的时候,被搅冰电机连接的缓慢转动的螺旋杆,将碎冰从出冰口挤出,当制冰机致冷剂的蒸发温度达到温控的设定温度后,即接通供热电磁阀常采用热泵形式冲冰,防止螺旋轴被冰冻住,实现连续不断的制冰。      制冷剂R134A      制冰机制冷剂是在制冷设备中完成制冷循环的工作介质,也称制冰机工质。      制冰机对制冷剂的要求是:价格便宜、无毒、制冷效果好、物理化学性质稳定。其特性:      标准大气压下,沸点要低。一般要在-20℃以下。冷凝压力低。一般冷凝压力不超过1.17MPa-1.47MPa。可以减少容器耐压强度、减少泄漏、降低压缩机功耗。      蒸发潜热大。即单位容积的制冷量大,循环量小。有利于缩小制冷系统规模。      化学性质稳定,腐蚀性小。特别是与润滑油不起化学反应。      无毒、不易燃、不易爆、粘性小、传热性能好、安全可靠等。      本雪花制冰机使用R-134a制冷剂,中文名称四氟乙烷,分子式CH2FCF3。由于R-134a属于HFC类物质(非ODS物质Ozone-depletingSutances)ODP值为零——因此完全不破坏臭氧层,是当前世界绝大多数国家认可并推荐使用的环保制冷剂,也是目前主流的环保制冷剂,所有新一代离心和螺杆制冰机都围绕R-134a展开设计。      制冰机制冷剂在制冷循环中,气态的制冷剂经过压缩机,压缩成高压的气体,经由风冷式的冷凝器凝结成常温、高压的液体,通过毛细管降压后由常温、高压液体变成低压、低温液体,在蒸发器里汽化吸收热量后流回压缩机继续循环。
  • hw2013s
    hw2013s 沙发
    路过帮顶,谢谢分享
    2013-06-20 09:26:20
  • ntwto5
    ntwto5 板凳
    路过,看看了:)
    2013-05-09 17:34:09
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
给冰箱充入制冷剂
首先辨别出压缩机的工艺管,将工艺管割开,用真空泵抽真空,然后加制冷剂,最后把工艺管焊上就可以了个人觉得有几个步骤:1看表压,2看用量,3看效果。关于1、2我不想讲,很多书上都有。关于3看效果,是这样,一边加制冷剂一边看低压管(在压缩机附近)那根粗管,手摸逐渐变凉,最后一直到看到出现小水珠,有时能看到微霜即可停止加制冷剂。(如果在低压管上出现一大段冰霜,说明加多了。)这时冰箱可能出现自动停机,自动开机。那就可以封焊,大功告成。冬天不如夏天效果明显。细心观察吧,如果心里没底,先不封焊,多开一会机,等自动停机。
