土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 给冰箱充入制冷剂
给冰箱充入制冷剂
发布于:2013-05-09 14:57:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
首先辨别出压缩机的工艺管,将工艺管割开,用真空泵抽真空,然后加制冷剂,最后把工艺管焊上就可以了
个人觉得有几个步骤:
1看表压,
2看用量,
3看效果。
关于1、2我不想讲,很多书上都有。
关于3看效果,是这样,一边加制冷剂一边看低压管(在压缩机附近)那根粗管,手摸逐渐变凉,最后一直到看到出现小水珠,
有时能看到微霜即可停止加制冷剂。(如果在低压管上出现一大段冰霜,说明加多了。)这时冰箱可能出现自动停机,自动开机。那就可以封焊,大功告成。冬天不如夏天效果明显。细心观察吧,如果心里没底,先不封焊,多开一会机,等自动停机。
全部回复(11 )
  • winearth
    winearth 沙发
    9楼说的极是!其实一般情况可以根据冰箱后背铭牌上的灌注量灌入相应规格重量的制冷剂,并且在时间操作中应该先查漏再抽真空,最后灌氟。根据经验测电流或者靠手感知回气的温度的方法,一般在大一些的制冷装置中使用,家用冰箱灌注量(R134a为例)都在100~200克之间,用上述方法误差难以控制,几十克的误差就相当于系统标准灌注量的百分之几十,这样系统运行肯定是不正常的。对于R600a,必须注意安全,防爆真空泵,以及其他安全装置,安全操作环境,安全操作规程,操作人员的相关资质,必不可少!并且R600a的灌注量更少(约为R134a的一半左右)这样误差更难以控制。对于木有铭牌的冰箱首先根据经验灌注之后,最好使用温度探头测量蒸发器温度以及回气温度,然后根据测点温度进行调整。(个人观点仅供参考,期待指正!)
    2013-11-21 09:30:21
  • wflengque2013
    wflengque2013 板凳
    2013-11-21 08:56:21
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机选型
现项目有个聚合釜计算出来需要冷冻水量(七度水)换热量约九万到十二万千瓦,请各位帮忙对冷冻机组选型,还有冷冻水泵选型及管线大小的确定。谢谢
