土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 箱变内什么时候需要设地排
箱变内什么时候需要设地排
发布于:2013-05-09 15:28:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
发现箱变系统图上有时候设计的有零地排,如:TMY-3(50*5)+(40*4)+(30*3);有的就没有设地排,只有零排,如:TMY-4*50;请问什么时候需要加设地排,有什么规定吗?
全部回复(9 )
  • 天空蔚蓝
    天空蔚蓝 沙发
    在土建施工开始就开始进行了
    2013-05-21 22:44:21
  • lj2759739
    lj2759739 板凳
    jsguxin_cn 发表于 2013-5-20 08:40 主要看接地系统形式要求,如果是C系统那就4根。另外要保证设备的保护接地需要直通接地网的干线地排,是否 … 嗯 谢了
    2013-05-20 11:14:20
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
箱变内的非消防负荷如何实现自动消防切非
现有一台箱变,低压有两个出线柜,第一台出线柜平时带空调正常使用,第二台出线柜供消防水泵(无消防情况时负荷为0),现在要求当出现消防情况时要把第一台出线柜的开关自动切掉,只让第二台出线柜带电;(变压器容量500KVA,每台出线柜有400KVA,所以同一时刻只能有一台出线柜工作)。望师傅们指点一二。
